Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:17 am
Post: śr kwie 27, 2011 8:47 pm
Witam,
Od jakiegoś czasu w mojej 2.0 R4 narastały problemy z płynną zmianą biegów. Czasem nie było problemów, chwile później zmiana biegu wymagała włożenia znaczenie wiekszej siły niż normalnie. Przed Świętami wyregulowałem skok pedału sprzęgła i wydawało sie, że sprawa rozwiązana. Biegi chodziły płynie i lekko. Dziś jednak podczas powrotu z pracy ( 12 km ) nastąpił gwałtowny regres. Praktycznie nie dało sie wrzucić jedynki i wstecznego. Ruszyć trzeba z dwójki i wbijanie na trzy i cztery wymaga mega spinki. Ostatecznie nie da sie zmianiać biegów.
I teraz pytanie : koniec sprzęgła czy może coś jeszcze? Typ w ASO Suzuki powiedział mi kiedyś, ze hydrauliczne sprzęgła kończą sie przektycznie z dnia na dzień...
Dodam jeszcze, że płyn hydrauliczny wygląda jak bagno, ciemny i mętny.
Będe wdzieczny za wszelkie sugestie. Dzieki i pozdrawiam.
Vitara 2.0 16v
Post: śr kwie 27, 2011 9:12 pm
Zmień płyn i sprawdź czy nie ma wycieków w układzie. Sprawdź czy sprzęgło w ogóle działa - jeden naciska pedał a drugi patrzy na siłownik przy skrzyni. Jak dalej nie działa to pedał sprzęgła się odłamał albo łapa sprzęgła się popsuła o ile to możliwe. :mrgreen:
U mnie było to samo - mechanicy chcieli wszystko wymieniać a to się pedał wziął i odłamał od dźwigienki.
Post: śr kwie 27, 2011 9:16 pm
u mnie też pedał sprzęgła w kabinie na wałku umarł
przez to wymieniłem tarczę a była ok
sprawdź wysprzęglik
arborystyka
Post: śr kwie 27, 2011 9:42 pm
w 2.0 bardzo czesto łapa sprzegła pada
Post: śr kwie 27, 2011 9:55 pm
u mnie też pedał się ukruszył - objawy jakby sprzęgło poszło. Tam jest takie małe badziewie łączące wieloklin z pedałem które lubi pękać - stopniowo się odgina i w końcu strzela.
Post: czw kwie 28, 2011 11:58 am
Panowie, dzieki za pomysły. Orientuje sie ktoś może jaki powinn być płyn hydrauliczny do sprzęgła?
Vitara 2.0 16v
Post: czw kwie 28, 2011 2:17 pm
ja wlewam hamulcowy dot 3 lub 4.
Post: pt lut 27, 2015 7:51 pm
Silnik: J20A 2.0 16v
Chyba mi padła, bo jakoś lata na boki i pojawiły się typowe objawy, czy można gdzieś kupić(niekoniecznie w serwisie)?
Każde rozwiązanie ujawnia nowe problemy :-)
Post: pt lut 27, 2015 8:15 pm
W forumowym sklepiku zakupisza panie
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Lapa-sprze ... Vitara/616
Post: pt lut 27, 2015 8:25 pm
Dzięki.
Skrzynia wyciągnięta diagnoza, sprzęgło na wykończeniu częściowo przyczyniło się do tego wyłamanie mocowania podpory łapy.
Po konsultacji z Panem Sławkiem nastąpi ulepszenie japońskiej myśli i dorobienie mocowania podpory z pomocą miejscowych złotych rączek. Do wymiany komplet sprzęgła, łapa, osłona łapy, podpora.
Post: śr mar 04, 2015 7:20 pm
Zgodnie z planem mocowanie podpory łapy dorobione, lipy nie ma
Jurto montaż.
Post: pt mar 06, 2015 6:01 pm
k_19 pisze:
Jurto montaż.
Zamontowano sprzęgło https://suzuki-czesci.pl/pl/c/VITARA-ET%2C-TA-88-98-r/219/1/default/1/f_producer_141/1
z małym dylematem, bo ma większy otwór i łożysko w pierwszej fazie nie łapie całą powierzchnią tak jak to było przy AISIN, ale po zmontowaniu pedał wchodzi jak w fabrycznie nowym aucie niczym ostry nóż w masełko :lol:
