Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 3:38 pm
Post: sob maja 07, 2011 5:12 pm
Jeśli kupujecie proszę się upewnić czy są identyczne ....
Ja kupiłem , nie sprawdziłem i po 2 miesiącach od zakupu zonk .... oznaczenia te same , wysokość ta sama ale średnica drutu inna :(
https://picasaweb.google.com/kacper97/KayabaRD1101#
Jedna ma grubość drutu coś koło 13-13,5 mm druga 15 mm. Zadzwoniłem do typa i powiedział żeby się tym nie przejmować i zakładać .... cholera przejołem się :( - lift przodu przełożony :( :x -
W poniedziałek szukam sprężyny :)
Gdyby był ktoś chętny na 1 szt. - jeszcze nie wiem o jakiej grubości - to zapraszam :)
Przy okazji zapytam ... czy muszę ciąć te sprężyny czy nie .... :?: :?:
Paweł & kacper97
Suzuki Vitara 3D 97' 2.0 16v
Merc + odw. mocowanie + Ironman + wahacze+2" , CRV + Omega, KL 71 29"
Warszawa
Post: sob maja 07, 2011 5:37 pm
Toć o tym pisałem już jakiś czas temu, wprawdzie o rds1102
viewtopic.php?f=28&t=446&start=105 Myślałem że inne w paczkę wsadzili, ale nie oznaczenie było dobre tylko grubość druta zamiast 15- 14mm(ale chociaż na dwóch springach)
Ciołem swoje( 3 kmpl.) w sumie pięć razy. 1,5 zwoja- stanowczo za wysoko, 1,7-1,8 raczej też. 2 lub nieco więce(2,2)j i powinno być dobrze
Ostatnio zmieniony sob maja 07, 2011 6:08 pm przez BARTEK W., łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob maja 07, 2011 6:06 pm
BARTEK W. pisze:
Toć o tym pisałem już jakiś czas temu, wprawdzie o rds1102 (...)
Nie spodziewałem się tego po tej firmie :( ehhhh żeby to nie była sobota pewnie bym dokupił a tak .... trzeba czekać :(
Dzięki za podpowiedź co do cięcia ... cenne uwagi zawsze w cenie tym bardziej że samochód nie może stać ...
Paweł & kacper97
Warszawa
Post: sob maja 07, 2011 7:58 pm
przycialem swoje KYB o 1,5zwoja. Na poczatku byl hardkor :mrgreen:
teraz dziala w miare fajnie, ino amory musze wymenic :wink:
ps
most obnizony o 1 cal
ale to jeszcze jest za malo, oslony przegubow sie przecieraja
Post: sob maja 07, 2011 8:39 pm
Jak dobrze rozumiem to w pudełku były dwie sprężyny o różnych grubościach? :shock:
Post: sob maja 07, 2011 8:45 pm
Tak, koledze się tak popadło, mi przynajmniej "udało" się nabyć obie jednakowe, a wiedziałem że coś nie tak bo poprzenie były grubsze(taki sam symbol), chyba że to kwestia procesu produkcji( ten cieńszy i grubszy będą się tak samo zachowywały)
Post: sob maja 07, 2011 9:35 pm
KozioŁ pisze:
Dla ścisłości to były dwa jednakowe pudełka ... dlatego nie widziałem różnicy po zakupie .... by zobaczyć co kupiłem otworzyłem tylko jedno ...
BARTEK W. pisze:
I tak też powiedział mi sprzedający ... jednak nie chcę ryzykować ...
Przy okazji napisałem do Kayaba prośbę o wyjaśnienie ... zobaczymy czy i co odpowiedzą :)
Paweł & kacper97
Warszawa
Post: ndz maja 08, 2011 11:31 am
kacper97 pisze:
..J
O ciekawe, daj znać. ja wychwyciłem to mając dwa kawałki obcietej sprężyny, tak mi się wydawało że są z cieńszego druta, mechanik nie wierzył, w sklepie też, okazało się że miałem rację.
Post: ndz cze 26, 2011 4:43 pm
I jak lift? Dobiegł do końca? :wink:
Post: śr cze 29, 2011 8:39 am
prawie ... jeszcze tylko wahacze +2" i będzie gotowe ...
Sprężyny przyciąłem o 2 zwoje i przód podniósł się jakieś 7 cm
Wczoraj założyłem obniżenie mostu więc półośki troszkę odpoczną :D ( dzięki Robsik )
Jak już wszystko zrobię pochwale się na forum :D i może o ile czas pozwoli i Grupa Warszawska zechce mnie zabrać pojadę sprawdzić co potrafię w terenie ... bo vitara potrafi sporo z tego co widziałem i czytałem :D
Paweł & kacper97
Warszawa
Post: czw cze 30, 2011 7:09 pm
Foootyyy :mrgreen:
Post: pt lip 01, 2011 5:08 am
Robsik pisze:
Foootyyy :mrgreen:
Będą będą ... jak już wahacze założe ... to i opis mojej białej vitki będzie :D
Paweł & kacper97
Warszawa
Post: pt mar 30, 2012 8:25 am
i do tej pory fot niet :evil:
1.6 8V cabrio+ podtlenek LPG na blosie
opony cooper STT 31" felgi ET-25
_________________________
Peugeot 2.0 CC
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Volvo 480 turbo
Post: pt mar 30, 2012 8:48 am
Z KYB coś odpisali na temat spężyn?
