Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt paź 31, 2006 10:18 am
Co myslicie o nalewkach, przykladowo tego typu?
http://moto.allegro.pl/item135480371_op ... 0_zl_.html
Post: wt paź 31, 2006 10:46 am
Trochę drogie i.. małe. Nie baw się w półśrodki - szkoda kasy. Jeśli chcesz upalać w terenie to zrób lift i wsadź minimum 235/75R15. Ale i tak skończysz na 31". :lol:
Generalnie opony z tym bieżnikiem robią OK.
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt paź 31, 2006 10:49 am
sa niezłe ale zozmiar podales przykładowo
bo zakładanie do vitary opon MT mniejszych niz 29 cali to zły pomysł
a sprzedawce mamy sprawdzonego kilku jezdzi na jego oponach i nikt nie nazeka :lol:
http://ser.bronowski.pl/krzys/
Post: wt paź 31, 2006 11:11 am
jak narazie podnioslem vitarke tylko zakladajac gumy na sprezyny. jak narazie w rajdach zadnych nie uczestniczylem, w mojej okolicy nie bardzo jest cos organizowane. Lubie czasem wyskoczyc w teren i pjezdzic, do tego poluje takze takze czasem jakies zaorane pole do pokonania lub cos w tym stylu. Jakie konkretnie opony byscie poradzili??
Post: wt paź 31, 2006 11:18 am
http://www.allegro.pl/item138528789_opo ... eroza.html
Miałem dokładnie te. Na polowania starczą. Ale na rajdy już nie. :lol:
Ten sprzedawca tez jest sprawdzony. Zresztą sam od niego kupowałem. :wink: Polecam.
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt paź 31, 2006 11:22 am
Dzieki bardzo za rade!
Pozdrawiam!!
Post: wt paź 31, 2006 11:28 am
A ja bym polecił rozmiarek 235/75/15 model INSA TURBO DAKAR - kopia BFG MT o bardzo dobrej jakości - a rozmiar to praktycznie 30` jako że mamy do czynienia z nalewką - fabrycznie nowa 235/75/15 jest niższa. Ten rozmiar ma u siebie s3r i jest bardzo zadowolony.
http://www.pphjanpol.pl/opona_cennik/in ... prod_id=73
Post: wt paź 31, 2006 12:25 pm
lukaszand pisze:
to uwazaj zeby jakis rolnik od tego pola nie zapolowal na Ciebie
vitka 1.6 16V automat
Post: wt paź 31, 2006 12:35 pm
Ano - długie gwoździe paskudnie przebijają nawet bieżnik MTeka - musiałem już łatać mojego jednego Dakara
Post: wt paź 31, 2006 1:07 pm
mdeja pisze:
tylko tego rozmiaru nie wsadzisz do lekko podniesionej vitary :(
Post: wt paź 31, 2006 2:10 pm
No to zrobi lekki lift x2 i to wszystko nabierze sensu - rama wreszcie będzie troche wyżej
Post: wt paź 31, 2006 2:26 pm
niby tak ale naprawde vitara delikatnie podniesiona na oponach 215/15 doskonale daje rade w terenie a jazda po czarnym tez jest ok jest to takie minimum zeby sie zaczac bawic :D
Post: czw lis 02, 2006 2:41 pm
Z rolnikami postaram sie zyc w zgodzie :) Dziekuje wszystkim za dobre rady, no i czas sie zdecydowac bo jednak blotko i snieg na polnych drogach pzy moich szosowych oponach niestety wygrywa ze mna :(
Post: czw lis 02, 2006 2:57 pm
czy po wzuceniu do mojej lekko podniesionej vitarki opon 225/75 nie powinno byc problemow??, czy moze je gdzies przycierac?
Post: czw lis 02, 2006 7:47 pm
Nie powinno. Jedynie przy pełnym skręcie o ramę możesz przytrzeć. Ale to już kwestia wyczucia i problem z głowy. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
