Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 12:55 pm
Post: pt maja 13, 2011 3:23 pm
Sprawa wygląda tak, że hamulce z tyłu praktycznie nie hamują.
Ręczny działa.
Nie ma tam takiego korektora jak w starszych vitkach, jest coś pod maską, jedno pudełko przy pompie drugie z prawej strony na ramie. Do obydwu wchodzą i wychodzą przewody bez żadnych dźwigienek i sprężynek, czyli lift zawieszenia nie powinien mieć znaczenia(?).
Czy jeszcze coś może mieć wpływ na utratę hamulców?
ABS nie działa, bo jeden czujnik się upierdzielił, serwo syczy, czasem działa dobrze czasem prawie wcale. Przód hamuje dobrze tył wcale.
Gdzie może być problem?
Schemat wygląda tak
1 51410-77E50 PIPE, MASTER PRIMARY TO JOINT
2 51520-77E50 PIPE, MASTER SEC TO JOINT
3 51920-60A10 VALVE ASSY, P & DIFFERENTIAL
4 51925-77E00 BRACKET, VALVE
5 01550-06103 BOLT
6 01550-06303 BOLT
7 51490-77E50 PIPE, VALVE FRONT TO UNIT
8 51510-77E50 PIPE, VALVE REAR TO UNIT
9 51430-77E50 PIPE, UNIT TO FR BRAKE HOSE
10 51440-77E50 PIPE, UNIT TO JOINT FRONT
11 51450-77E50 PIPE, UNIT TO JOINT REAR
12 51753-60G00 CLAMP
13 51640-60A60 JOINT, BRAKE 4 WAY
14 01550-06403 BOLT
15 51570-77E00 HOSE, CYLINDER FLEXIBLE
16 51420-77E10 PIPE, JOINT TO FR BRAKE HOSE
17 09403-06401 CLAMP
18 01570-06123 BOLT
19 51540-60A31 HOSE, FRONT FLEXIBLE RH
20 51435-60A00 CLAMP
21 51751-77E00 CLAMP
22 51751-60B00 CLAMP
23 51550-60A31 HOSE, FRONT FLEXIBLE LH
24 09383-13001 E RING
25 09161-10009 WASHER (10X15X1.5)
26 09360-10026 BOLT (10X23)
27 51460-56B60 PIPE, JOINT TO VALVE REAR
28 51560-83031 HOSE, REAR BRAKE FLEXIBLE
29 51470-77E00 PIPE, REAR BRAKE HOSE
30 51480-77E00 PIPE, REAR BRAKE
31 09403-06404 CLAMP
32 09403-06401 CLAMP
33 09132-06006 SCREW (6X12)
Post: pt maja 13, 2011 3:34 pm
Stawiam na zapowietrzony tył...
Post: pt maja 13, 2011 4:25 pm
No o tym nie pomyślałem :oops: Ale tylko dlatego, że oprócz wymiany szczęk nic innego nie było tam robione, a na którymś poprzednim przeglądzie hamulce jeszcze działały.
Samo z siebie może się zapowietrzyć?
Post: pt maja 13, 2011 4:57 pm
Sprawdź połączenia, zobacz czy gdzieś się nie poci, podociągaj na wszelki wypadek... Na koniec odpowietrz i ciesz się heblami :wink:
