Dzisiaj jest pn wrz 15, 2025 7:47 pm
Post: śr maja 18, 2011 9:37 am
Silnik: J20A 2,0 16V
Model: GV przekładka z angl
Rok prod.: 2002
Vitara 1997, benzyna 1,6 16V.
Jadąc ostatnio za ciężarówką dostałem kamieniem w chłodnicę. Kamień zniszczył trochę użebrowania i zrobił dziurkę w jednym kanale wodnym. Zaczęła niestety trochę cieknąć, nie jest to duży wyciek ale co jakieś 50 km muszę dolać ok 0,3 l. płynu. Próba łatania środkami uszczelniającymi nie przyniosła rezultatu. Muszę ją wyciągnąć i spróbować jakoś zatkać tą dziurkę.
Pytanie brzmi - czy aby wyciągnąć chłodnicę muszę odkręcać zderzak, pas przedni, grila, czy da się ją wyciągnąć odkręcając wszystko od dołu, z boku i wyciągnąć ją np. od góry.
Ponieważ nie jestem jakimś zaawansowanym mechanikiem potrzebuję instrukcji jak powinienem to zrobić.
Tak przy okazji, aby ją uszczelnić mam zamiar w cieknący kanał zaczopować żywicą epoksydową (tak mi poradzono), czy ktoś już to przetestował, jeśli tak to z jakim efektem. Będę wdzięczny ewentualnie za inne sposoby likwidacji wycieku.
Pozdr.
To jest czwarta.
GV I 2002r. 5d. 2.0 benz. LPG
Ciężko pracuje.
Post: śr maja 18, 2011 9:42 am
razec11 pisze:
0. zlewasz płyn przy użyciu kranika na dole chłodnicy
1. odkręcasz węże i je zdejmujesz
2. zdejmujesz połączenie do wężyka wyrównawczego
3. odkręcasz wiatrak (wisko) i obudowę wiatraka (4ry śrubki), wyjmujesz oba.
4. odkręcasz w śrubki na górze chłodnicy (po bokach, tylko 2) i wysuwasz chłodnicę do góry.
5. naprawiasz chłodnice i składasz w kolejności odwrotnej :)
Niektórzy powiedzą: nie ma po co wyciągać wiatraka. Fakt, można odkręcić obudowę i ją zostawić, a wiatraka nie tykać; wysunąć chłodnicę bez kombinacji ... ale to już kwestia jak komu wygodniej :)
Post: śr maja 18, 2011 9:54 am
Dodam tylko, że lepiej chłodnicę zmienić nawet na używkę niż zaklejać jakimś świństwem. :wink:
Post: śr maja 18, 2011 10:01 am
jop, potwierdzam :mrgreen:
niemniej jednak, jak się turlasz tylko po okolicy i ie potrzebujesz 100% niezawodności, to można próbować - dużo pracy nie ma, a można zaoszczędzić parę złotych ;)
Ostatnio zmieniony śr maja 18, 2011 10:28 am przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 18, 2011 10:08 am
Rok prod.: 2002
Dzięki za szybką odpowiedź.
Nasunęło mi się jeszcze dwa pytania w związku z tym.
Czy jeśli odkręcę kranik spustowy (przy otwartej nagrzewnicy), to czy zleci cały płyn tzn. z nagrzewnicy i bloku silnika samoczynnie?
Drugie pytanie dotyczy zalewania płynem, jeśli będę zalewał płyn przez korek od chłodnicy to czy płyn samodzielnie napełni całość tzn. blok i nagrzewnicę, czy muszę włączyć do tego silnik.
Pozdr.
To jest czwarta.
Ciężko pracuje.
Post: śr maja 18, 2011 10:20 am
1.zleci cały płyn /odkręć wcześniej korek żeby nie było podciśnienia/:)
2.zalewasz pod korek, nie trzeba nic odpowietrzać i jazda /po przejechaniu możesz sprawdzić czy nie trzeba dolać/.
vitka cabrio 92r 1,6 8v,LPG,felicja/merc. MT
Suzuki GSX-R 750
Post: śr maja 18, 2011 10:23 am
Ten kanalik jest przerwany, ze tak powiem na wylot? czy to tylko dziurka? Bo jeśli jest rozerwany to obydwa końce rurki dodatkowo można zagiąć. Jak nie jest mocno ruszona to też uważam, że warto spróbować połatać.
Przed łataniem powierzchnię przejechać drobnym papierkiem ściernym i dobrze odtłuścić :).
Jeśli zalałeś układ świństwem do doszczelniania to od razu może być warto przepłukać chłodnicę... te środki często robią z cieczy chłodzącej taki paskudny rosół z farfoclami.
Post: śr maja 18, 2011 10:31 am
razec11 pisze:
tak. Nagrzewnica nie ma kranu, więc nie można zamknąć nagrzewnicy ;) sterowanie w kabinie polega na ustawianiu klapek w skrzynce, a nie otwieraniu kranika jak to ma miejsce w niektórych wozach.
razec11 pisze:
Zalej do pełna chłodnicę i zbiorniczek. Nagrzej wóz. Ostudź. Dolej. I tyle :)
