Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 12:25 pm
Post: śr maja 18, 2011 10:42 pm
Jak na złość przed Pajęcznem musiał puścić mi jeszcze simering na tylnej półosi... Hebel cały w oleju... :evil: Łożysko w kole wraz z uszczelnieniem robione było późną jesienią więc dziwi mnie troszkę że uszczelnienie już padło... Teraz mam pytanko, jakie wymiary ma uszczelniacz który potrzebuję?? Od rana jadę kupować więc prosiłbym o info... Znalazłem to: http://www.suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelniacz-polosi-tylnej-Suzuki-Vitara-16-48x62x7/118... Wymiar 48x62x7 to jest ten co potrzebuję? Pozdrawiam
Post: czw maja 19, 2011 11:40 pm
jestem zmeczony i po kilku piwach ale obstawiałbym ze jest to dobry rozmiar :D
Post: pt maja 20, 2011 8:05 am
Dzięki :D Rzeczywiście okazał się prawidłowym wymiarem. :wink:
Post: czw cze 23, 2016 4:43 pm
Witam podłącze się pod temat potrzebuję tak samo jak kolega Browning uszczelniacz tylko w sklepie z linku wyżej nie ma :( może ktoś podrzuci jaki muszę szukać nie chcę wcześniej rozbierać :)
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: czw cze 23, 2016 6:37 pm
Przecież masz wymiary podane. To w czym problem?
Post: czw cze 23, 2016 7:16 pm
NuVo pisze:
Dla pewności bo nie byłem pewny :?: 48x62x7
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: czw cze 23, 2016 8:43 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
09284-45001 na zewnątrz łożyska od strony tarczy kotwicznej hamulców czyli 45x59x8
09282-48003 od wewnątrz od strony dyfra czyli 48x62x9 specjalny dwustronny czyli http://www.cardon.com.ua/partsimg/SUZUK ... 8003_1.jpg -i w nim ślizga się pierścień ustalający łożysko półosi
Post: sob lip 02, 2016 8:22 am
Cytuj:
tosiekDH
O to chodzi i nie trzeba szukać :D
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz lip 03, 2016 7:02 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Podobno "Kto pyta ten nie błądzi" :wink:
Post: czw wrz 07, 2017 9:08 am
Silnik: 2.0 benz
Model: GV I long
Rok prod.: 2004
Prosze potweirdzcie mi, że w Grand Vitarze I w 2004 roku półoś i wymiary uszczelniaczy i lożysk są takie same z tyłu, jak w Vitarze.
Bo niestety w sieci znajduję takie oto kwiatki:
https://cm4x4.pl/uklad-napedowy/166-zes ... 62067.html
Podobnie jest na allegro.
Rysunek sugeruje że to samo idzie na tył co na przód, w ogóle jest jakiś seger, zamiast zabezpieczenia na ciepło.
Post: czw wrz 07, 2017 10:38 am
Z załączonych rysunków wynika że to jest do GV2. Bzdury tam mają popisane.
Tutaj sie kupuje cześci do suzuk, bo oni wiedzą czym handlują. A jak Ty nie wiesz to Ci pomogą:
https://suzuki-czesci.pl/pl/c/Tylny-most-napedowy/757
Post: czw wrz 07, 2017 4:22 pm
Silnik: 2.0 benz
Model: GV I long
Rok prod.: 2004
Się kupuje, o ile nie ma właśnie brak towaru :)
Dzięki za info, wolałem się upewnić że to na pewno głupoty.
Powiedzcie mi jeszcze coś - ten uszczelniacz zewnętrzny jest niewymienialny bez wymiany łożyska, dobrze myślę?
Jedyna naprawa do której nigdy nie podchodziłem sam w fiatach i polonezach to to cholerne tańcowanie z rozgrzewaniem pierścienia, wciąż bym wolał gdzieś to oddać:)
Post: pt wrz 08, 2017 12:01 pm
kup gdziekolwiek uszczelniacz półosi tylnej do pochwy mostu 53x71x9 - Link z google pierwszy z brzegu: http://www.e-simmering.pl/pl/p/Uszczelniacz-53x71x9-CORTECO-19027876B/6821
i do tego używaną półoś w dobrym stanie (całą z łożyskiem uszczelniaczem itp.) Pół godziny roboty nawet na chodniku i w teren :)
Post: pn wrz 11, 2017 10:30 am
Silnik: 2.0 benz
Model: GV I long
Rok prod.: 2004
Jeszcze bardziej zgłupiałem. Radek, to nie jest czasem wymiar zewnętrznego? A wewnętrzny to nie jest "09282-48003 od wewnątrz od strony dyfra czyli 48x62x9 specjalny dwustronny " jak już kolega wyżej napisał?
Post: pn wrz 11, 2017 3:33 pm
tosiekDH pisze:
To są wymiary do Vitary a Cyneq szuka do Grand Vitary
Cyneq jak masz ABS w GV to osobiście przed chwilą spisałem symbol z uszczelniacza bo mam gołą pochwę mostu na regale:
BC5936E czyli 53x71x9
W GV bez ABS może być inny np taki jak w Vitarach ale nie pamiętam dokładnie
