Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:27 am
Post: pn maja 23, 2011 1:33 pm
Problem dziwny - do poprzedniej mojej vitarki 94r 8v zakładalem swiece ngk BPR5E , zakupiłem podobną vitare tyle ze z 1990r rowniez z silnikiem 1.6 8v - w sklepie motoryzacyjnym sprzedawca sprawdzil wg. katalogu dla tego rocznika ma być swieca BPR6ES ( z tego co pamietam z 6 w modelu byly do 16v ? ) . Całkiem zbiło mnie z tropu gdy wyciągnąłem to co mam teraz zamontowane w aucie.. rownież NGK ale zupełnie inny model BKR6EK ... Co z tym fantem zrobić porównując założoną obecnie BKR6EK a sugerowaną przez sprzedawcę BPR6ES to całkiem inne świece nawet średnica klucza do jej odkręcania jest inna.. Dodam że auto pracuje na lpg.
była vitara 1.6 8V 1994r.
jest vitara 1.6 8V 1990r.
Post: pn maja 23, 2011 3:44 pm
tu masz link jakie powinny być świece http://suzuki.a-ng.eu/index.php?t=2;&a=32 , jeśli masz 8v to wynika z tego że powinieneś mieć BPR 6ES lub BPR 5ES albo bez literki "s" to praktycznie są te same, nawet na opakowaniu jest napisane, że to zamiennik. Mam książkę obsługi do vitary i to samo zalecają. Ja ostatnio takie: NGK BPR 6E kupiłem i są ok. W razie wątpliwości luknij na oznaczenia w załączniku i dowiesz się jaka jest różnica.
Post: pn maja 23, 2011 3:55 pm
Do gazu BRISK'a polecam: silver LR15YS :wink: Jest lepszy w tym wypadku od NGK(mam BPR5E)
Post: pn maja 23, 2011 4:32 pm
Dziękuje serdecznie za pomoc, zamontowałem zakupione wg. katalogu NGK BPR6 ES , i wszystko śmiga :) pozdrawiam.
