Dzisiaj jest pt lip 18, 2025 4:32 am
Post: pn maja 23, 2011 7:48 pm
Mam problem z temperaturą silnika. Jest z niska. Wątek na ten temat przeczytałem. Wymieniłem czujnik, termostat, sprawdziłem wszystkie masy i kable. Pozostaje mi sprawdzić na innym liczniku czy jest tak samo i ew. podmienić czujnik na 100% sprawny bo nowy nie znaczy dobry.
Tutaj przydała by mi się pomoc posiadacza podobnej vitarki do mojej z moich stron. Częstochowa, i jej okolice ew. Radomsko.
Proszę o kontakt na forum. Numer telefony na PW. Lub cokolwiek co pozwoli mi się umówienie. Sprawa nie zajmie wiele czasu gdyż nabrałem sporej wprawy w demontowaniu tych części ostatnimi czasy.
Jeszcze raz proszę o pomoc. Do zobaczenia
albo suzuki albo nic.
Post: czw maja 26, 2011 8:46 am
Jak nie znajdziejsz na podmianę to weź omomierz i zmierz opór czujnika w zimnej wodzie
a potem w gorącej , i zobacz czy i jaka jest zmiana.
Pkt 2 - okablowanie czujnika
j20a wreszcie kupione
Post: czw maja 26, 2011 10:29 am
Najbliżej masz do Pajęczna, tam pierwsze słowa wypowiadane przez niemowlaki to "suzuki" :wink:
Chłopaki powinni pomóc.
Post: czw maja 26, 2011 7:38 pm
@NuVo - puki co spróbuję wykombinować coś na miejscu. Ale jak by nie dał rady to może jednak się tam wybiorę. Może pojedziemy gdzieś się przejechać przy okazji????
@Cordoba_2004 - a mogłbyś sprawdzić oporności u siebie żebym miał porównanie? Sprawdzałem kabel dotykając wsuwką do masy. Wskazówka wychyliła się energicznie do maximum. Teoretycznie kabel i wskazówka powinna być ok. Chyba że się mylę.
