Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 2:57 pm
Post: ndz maja 29, 2011 9:56 pm
Moje auto to chevrolet geo tracker wersja kanadyjska. Kto wie którą śrubką reguluje sie obroty,a którą zwieksza lub zmniejsza mieszanke paliwowa? :?
Post: pn maja 30, 2011 10:54 pm
Obroty to w zależności od silnika. A składu mieszanki od 20 lat już się nie reguluje. Sonda lambda + ECU się tym zajmuje.
Post: wt maja 31, 2011 4:59 pm
pytam,bo nie wiem co jest grane,mianowicie:czasem gasnie mi na luzie po odpaleniu,przed wyjazdem odpalil od strzala na zimnym,przy wolnym dodawaniu gazu ok 2500 obrotow czasami jest duszenie,szarpniecie,zmulenie nie wiem jak to nazwac,dojechalem do sklepu,zrobilem zakupy,odpalam otworzylem szybke i zgasl na luzie,probowalem go znowu odpalic,kreci rozrusznikiem ale nie odpalil :(
Post: śr cze 01, 2011 12:00 pm
dzięki,silnik mam 1.6 16V 90r,domyslam sie ze to ta srubka na lince od gazu,bodajze na klucz 10?
Post: śr cze 01, 2011 12:29 pm
Kamiś pisze:
Można na sile podciągnąć ... ale generalnie w G16B wolne obroty ustala komputer. Oczywiście, gdy jest zamknięta pętla sterowania. Nie tędy więc droga.
Twój objaw (gaśnięcie przy odpalaniu na ciepłym) może uleczyć regulacja "bypassu" na przepustnicy. Taka śrubka od góry przepustnicy, może mieć gumową zaślepkę. Można tam podregulować. Wykręcając ją podniesiesz obroty "domyślne".
Co do reszty objawów, czyli duszenia, szarpania, zmulenia, to musisz sprawdzić podstawowe czujniki. No i takie rzeczy jak dolot, filtr powietrza, świece, instalacja WN, ale to chyba oczywiste. Innymi słowy, żądne regulacje tu specjalnie nie pomogą, trzeba po prostu sprawić, by wszystki eukłady były sprawne. To nie maluch, gdzie się pokręciło przy gaźniku i było git :mrgreen:
Post: śr cze 01, 2011 11:02 pm
dzisiaj podjechalem do auta ze znajomym mechanikiem,bo mial mnie odholowac,usiadl,odpalil od strzala,ale i tak dalej bede czyscił i sprawdze czujniki jak mowiles,bo pewnie znowu wróci,dziekówa ,podejrzewalem,ze regulacja obrotow nic nie da...zastanawialem sie do czego sluzy to pokrętło na gorze przepustnicy na płaski srubokręt z zaślepką własnie...i już wiem.Ok pokręce tym,tylko w którą strone i czy na odpalonym?...
Post: śr cze 01, 2011 11:03 pm
nie bylo pytania :mrgreen:
Post: śr cze 01, 2011 11:04 pm
w lewo wykręcasz śrubkę -> dajesz więcej powietrza -> zwiększasz obroty.
Regulować tylko i wyłącznie na zimnym silniku, tylko wtedy będzie widać efekt, będzie łatwo mierzalny. Najlepiej przekręcić powiedzmy pół obrotu. Odpalić, zobaczyć jakie obroty. Jak ok, to zostawić, jak nie, to zgasić i czynność powtórzyć ;)
Post: pt cze 03, 2011 5:50 pm
aby wyregulowac musze najpierw odpalić...iskra jest,rozrusznikiem kręci,pompa paliwa pracuje...pomocy co jeszcze powinniennem sprawdzic,raz odpala a raz nie chce:/
Post: pt cze 03, 2011 6:10 pm
gdzie się znajduje silnik krokowy u mnie i czy ma to wpływ na odpalenie,bo na obroty to wiem że ma?
Post: pt cze 03, 2011 8:06 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Patrzyłeś czy czasem komputer czegoś nie podpowiada kodem błędu?
Ja kiedyś nie mogłem odpalić jak zapomniałem podłączyć kabla od przepływomierza, zobacz czy wiązka nie jest gdzieś uszkodzona no i jak wyglądają styki we wtyczce :wink:
Jak nie chce odpalić to słychać że w silniku następuje detonacja mieszanki? Odepnij kabel od cewki i zobacz czy zachowuje się tak samo.
Post: wt cze 07, 2011 8:13 pm
jakie kontrolki powinny sie palic po przekreceniu kluczyka?pytam bo u mnie tylko od oleju i akumulatora po czym gasną,czy to nie za mało?
Post: śr cze 08, 2011 2:31 pm
okazało sie że nie mialem żarówki:/na check engine,wkrecilem i komp pokazal bład 24
Post: śr cze 08, 2011 6:05 pm
problem rozwiązany,mianowicie pompa paliwa do wymiany :|
Post: wt lip 19, 2011 2:28 pm
okazalo sie jednak,ze pompa byla sprawna ale ze wzgledu na to ,ze kupilem nowa to mi wymienil,a starą dobrą(mitsubishi) :mrgreen: mi oddal(,a przyczyna byl jakis przewod gdzies z tylu),grrr te mechaniory(bylem u 2elektrykow),narażają czlowieka na koszty,zamiast z poczatku sprawdzic błahostki
