Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 5:33 am
Post: ndz cze 05, 2011 8:22 am
jest sobie vitara cabrio j20a 16v bez ABS i dawca z ABS`em , chce przelozyc , pytanie czy zadziala ? widze czujniki w kolach tyl przod lewa prawa, jest pompa z przodu i zestaw przekaznikow w komorze silnika, jest sterownik pod kierownica, jest G sensor przy lewarku, kwestia kabli - no tzreba bedzie uszyc wiazki, kwestia czujnikow - przekladka mostu i piast no i oczywiscie rurki i pompa ale z tym akurat problemu duzego nie ma, ale czy to zadziala ? usiluje przed operacja doszukac sie po schematach czy ma z tym cos wspolnego komputer auta , ma ktos moze schemat elektryczny h20a ale po POLSKU lub ANGIELSKU ? mam niby FSM do vitar ale to jest po rosyjsku, a ja z innego ustroju troche . . .
Ostatnio zmieniony ndz sie 07, 2011 3:09 pm przez vaiker, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sie 07, 2011 3:08 pm
tak, działa ; ] nawet z wypietym kablem od ECU
