Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:46 pm
 Tytuł: Przednia atrapa
Post: ndz cze 12, 2011 3:56 pm
Witam. Muszę zdjąć przednią atrapę w Vitarce Long 2.0 V6 1997. łącznie z ramkami przednich lamp. tak by mieć swobodny dostęp do wentylatora od klimy, bo niestety muszę go wymontować. Od dołu raczej tego nie uczynię bo już się przymierzałem do tego i skończyło sie niepowodzeniem.
Nie chcę też niczego połamać więc proszę o poradę.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
Post: ndz cze 12, 2011 7:47 pm
:mrgreen:
nie wiem jak w longu ale w krotkiej nic nie polamalem :mrgreen:
rozkręcasz i juz... tylko zapieczone lub skorodowane sruby moga bc problemem :wink:
powodzenia
Post: ndz cze 12, 2011 8:45 pm
Atrapa mocowana jest kołkami/spinkami góra i dół. Te naokoło świateł są na zatrzaskach.
A dalej już śrubki
Post: ndz cze 12, 2011 10:36 pm
ramki lamp - chwytasz czysta sucha reka za dol ramki i ciagniesz do siebie i do gory, ladnie wyskoczy z dolnych kolkow i potem samo wypadnie z gornych lapek, srebrne "nereczki" potrzebujesz BIT`a krzyzakowego, wykrecasz 2 koelczki ktore sa w srodku nereczek na gorze, wkrecone "do gory", wyciagasz 2 kolki a reszte to kilka zatrzaskow ktore podwazasz palcami, cala atrapa - no kilka srobek klucz 10 albo 12, na rysunku Kozioł wkleil, kilak srob jest na gorze atrapy wkreconych "do gory" wiec si enei siluj tylko ogladaj, warto wczesniej psiknac jakims penetrujacym, ja 2 urwalem, w moim przyparku ja tez odkrecalem lampy bo cos mi tam nei chcialo puscic, ALE do zdjecia chlodnicy klimy i wiatraka klimy nie musisz calego przod demontowac, wsytarczy zdjac "nerki" i wszystko sie zsowa w dol za zderzak
Post: wt cze 14, 2011 5:45 pm
Dzięki wielkie za schemat oraz podpowiedz jak się dostać do tego cudownego wentylatora.
Wentylator zdemontowany ale nie wiem czy uda się go naprawić czy będzie trzeba szukać nowego.
Duży problem jest znaleźć nowy pasujący do tego modelu wentylator do klimy?
