Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 4:08 pm
Post: śr cze 15, 2011 12:19 pm
Kupiłem wczoraj Vitarkę 1,6 8V z 88 roku ale niestety z uszkodzonym sprzęgłem.
Sprzęgło łapie na samym dole tzn pedał naciąga linkę na samym dole ale biegów nie idzie wrzucić bo za mało wysprzęgla. Myślałem aby podciągnąć ale niestety odpalam go na biegu bo jedynki nie da rady wrzucić jak silnik chodzi a na domiar złego wszystkie biegi się ślizgają.
Potwierdźcie czy to będzie wina docisku?? Jaki koszt będzie kompletnego sprzęgła (docisk, tarcza, łożysko)??
Jak wyciągnąć skrzynię bo nie wiem czy jest coś przykręcone od góry i jak z wajchami?
moja Gitarra viewtopic.php?f=28&t=5762
http://polskajazda.pl/Profil/73983
Muscel poj. 2.4D
Vitara 1.6 8V rok '88
Opel Omega 2,5 V6 211KM
Post: śr cze 15, 2011 12:29 pm
wajchy - montowane na bagnety, pamietaj by zostawic je w pozycji 2H i na luzie przy wyjmowaniu, odkrecasz grony plastik, zaslepke gumowa sciagasz i dostajesz sie do lewarkow, obracasz metalowymi "kieliszkami" w drazkach dociskajac je lekko i wyskoczy z bagnetu,
odkrecasz waly, mase, podkladasz podnosnik lub kobylki, wypinasz aku, odkrecasz rozrusznik, sruby od silnika i odkrecasz dolna belke pod reduktorem, tyle z tego co pamietam, kosztow do 1,6 nie znam
Post: śr cze 15, 2011 1:45 pm
Zmieniałem ostatnio samo łożysko oporowe i rozrusznika nie musałem sciągać. Co do wałów to pamiętaj że jeśli przypadkowo wysuniesz przedni wał z reduktora to w parę sekund cały olej poleci na podłogę.
Post: śr cze 15, 2011 2:03 pm
czyli jeszcze belka i można ją wytargać.
Rozrusznik musiałem wykręcić bo była śruba przez korpus skrzyni i silnika i do niej jeszcze masa.
A wały wyciągnąłem oba i ani kapki oleju mi nie poleciało - widocznie trzeba dolać - ale jakiego??
Czy są jakieś instrukcje po pl do tego auta?
Muscel poj. 2.4D
Post: śr cze 15, 2011 2:08 pm
http://www.suzukiinfo.com/vitara/
Post: śr cze 15, 2011 2:10 pm
Zobacz czy aby na pewno nie da się podciągnąć przy łapie lub mógł się pedał na wieloklinie ukręcić/urwać.
O olejach poczytaj na stronie głównej.
Zmierz jaką masz średnicę tarczy sprzęgłowej bo są dwa rodzaje.
A co do instrukcji to właśnie się na niej zalogowałeś... :mrgreen:
Post: śr cze 15, 2011 2:23 pm
NuVo pisze:
Jak naciągnę na łapie sprzęgło to jeszcze bardziej będzie się ślizgało, bo nie dość że nie mogę wrzucić biegu to się jeszcze ślizga jak jadę - a wcale nie trzeba do tego dać dużo gazu.
NuVo pisze:
właśnie dlatego wyciągam skrzynie aby pomyłek nie było.
NuVo pisze:
Cieszę się że są ludzie którzy się podzielą wiedzą a nie trzymają dla siebie :D
vaiker pisze:
Udało się choć:
te śrubki w skrzyni można wykręcać co są po bokach dźwigni (jej wejścia do skrzyni) ale trzeba po prostu wcisnąć dźwignię i obrócić blaszaną osłonkę (pod wszystkimi gumami) pod którą jest sprężynka. I wtedy pięknie wyskakuje.
Muscel poj. 2.4D
Post: śr cze 15, 2011 7:55 pm
schak pisze:
NuVo pisze:
U mnie w pewnym momencie nowe sprzęgło zaczęło się ślizgać... :roll: Poluźnienie łapy docisku o jakieś 2-3mm zlikwidowało problem :wink:
Post: śr cze 15, 2011 8:30 pm
witam podepnę się do tematu ma taki problem ze sprzęgłem po rozgrzaniu auta jak wciskam pedał sprzęgła tak charczy trzeszczy strasznie na zimny silniku nie ma takiego objawu wymieniłem linkę sprzęgła obejrzałem pedał sprzęgła i jest ok co to może być tylko na rozgrzanym silniku tak się robi tak jak by się coś zacierało sprzęgło łapie dobrze proszę o pomoc :(
Post: śr cze 15, 2011 8:32 pm
Docisk?Łożysko podporowe w kole zamachowym? Metal się rozszerzy od temperatury i wtedy słychać.
W moim wynalazku po roku czasu postoju w garażu sprzegło chwyciło i tez nie wchodziły biegi, dopiero zerwanie go (odpalenie na biegu) pomogło.
Post: śr cze 15, 2011 8:42 pm
kolego chodzi co o łożysko oporowe czy to małe co jest w kole zamachowym
Post: śr cze 15, 2011 8:44 pm
Browning pisze:
schak pisze:
NuVo pisze:
Ale u mnie nie tylko się ślizgało.
A teraz założę wszystko nowe i będę latał bez problemów - mam nadzieję.
A może pomożecie w tym temacie wybrać sprzęgło?
viewtopic.php?f=29&t=1996&p=72166#p72166
Muscel poj. 2.4D
Post: wt maja 03, 2016 2:05 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Podepne się pod ten temat a więc zaczęło się tydzień temu przez przejazdu przez rzekę nabrałem do sprzęgła piasku z rzeki i po wyjeździe troszkę się slozgalo, okazało się że oderwala się osłona i piasek naszedl, ale przeplukalem i było ok , auto stało tydzień wczoraj odpalilem szło elegancko zjechalem z krawężniki wcisnelem hamulec bo auta jechało, wkiskam sprzęgło pedal wszedł leciutko biegi też ale auto stało tak jak by linka pękła na wcisnietym sprzegle bo biegi wchodzą bez sprzęgła , przeplukalem je kercherem i na wstecznym i pełnym gazie udało się wjechać do garażu auto ledwo się toczyło, co to może być tarcza czy raczej docisk
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: wt maja 03, 2016 9:21 pm
docisk nie odskoczył. pedał luzno lata?
VITARA 2.0 16V. LIFT 4 RDZIKONE LACZKI 245/75/16. CUDNA
Post: wt maja 03, 2016 11:30 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
robertb3 pisze:
wymyłem kercherem j odskoczył ale sprzęgło tak jak by się ślizgało jutro wyciągam skrzynie
MANDARYNA
