Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 2:27 am
Post: czw cze 16, 2011 10:28 pm
Szykując autko na wyprawę podniosłem przód do góry i stwierdziłem luz w kole przednim lewym. Dokręcanie nakrętki w piaście nic nie dało więc wycięgnąłem piastę i stwierdziłem że moje dwa łożyska stożkowe są już zużyte. Zamówiłem w sklepie nowe i tu zaczyna się problem otóż w mojej piaście są dwa łóżyska i jeden zimering a dostałem jedno łożysko zbrojone z dwoma zimeringami. Przegladając internet najczęściej widziałem tą opcję z jednym łożyskiem a u mnie są dwa jednakowe o nr 41KWD01g. Moje pytanie brzmi czy mam szukać tych łożysk stożkowych czy moze te jedno będzie git ( na pudełku było napisane że jest do suzuki swift ).
Jak możecie to podajcie wymiary łożysk i uszczelniacy do przednich piast i mostu żeby było w komplecie.
z góry dziękuję
Post: pt cze 17, 2011 12:01 am
2 łozyska stozkowe miał samurai
vitara ma łozysko zespolone
moze ktos wsadził piaste z samiego do vitary
Post: pt cze 17, 2011 8:20 am
Chyba jest to nie możliwe ponieważ samuraj ma resory a mocowanie amortyzatora w Vitarze też jest inne
Post: pt cze 17, 2011 9:28 pm
piaste, nie całą zwrotnice
Post: ndz cze 19, 2011 2:35 pm
Pytanko... Jak mocno dociągnąć łożysko w piaście tym pierścieniem z otworami? Jest jakaś zasada dociągania? :roll:
Post: pn cze 20, 2011 10:12 pm
vitara pisze:
lozysko stozkowe w pajero dokreca sie w 3 etapach.
1. preload na 180Nm - pokrecic kolem, poluzowac
2. 25nm
3. poluzowac o 30stopni
natomiast lozyska zespolone dokreca sie odpowiednim duzym momentem, ktory wyczytasz z dokumentacji. z reguly jest to w granicach 150-200Nm. tak zwane paproki dokrecaja to na pałę przecinakiem i mlotkiem z braku odpowiedniego klucza zazwyczaj.
No dobra... Będę tak zwanym paprokiem który ma przecinak z odpowiednim impulsatorem kinetycznym... :mrgreen: Jest szansa że dokręcę łożysko odpowiednio? Dokręcenie na ,,maxa'' i poluzowanie go o te 30stopni załatwi sprawę? Czy może więcej/mniej poluzować? Wiem że to ciężko tak powiedzieć ale nie wierzę że wszyscy mają klucz dynamometryczny :wink:
Post: wt cze 21, 2011 10:51 am
"Weź Pan skręć to na wyczucie a później przyjedź do mnie" tak powiedział mi wulkanizator jak wymieniałem piaste w explorerze,
a tam piasty są felerne-głównie przez to, ze robią je chinole a oryginał po ~ 1tysiaka :P
Także jedź to zakładu gdzie zmieniają gumki, weź odpowiednią przejściówkę (lub zrób bo jest nietypowa dość :D) i sobie dokręcisz.
Tylko i tak nie wiemy z jaką siłą trzeba w Vitarze dokręcać :lol:
W Ex np było to coś koło 220Nm...
Post: wt cze 21, 2011 5:20 pm
vitara pisze:
Browning pisze:
w podpisie masz ze jestes studentem. mam nadzieje ze nie medycyny lub prawa.
:lol: dobre
Rower
Post: czw sie 11, 2011 1:26 pm
Po oględzinach i pomiarach piasta jest od vitary łozysko powinno mieć wymiary sred. wew 41mm zew 68mm wysokosć 36mm
Występuje w dwóch rodzajach jako stożkowe z dwoma biezniami lub kulkowe obie wersje są "zespolone"
