Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:43 pm
Post: pn cze 20, 2011 3:00 pm
Zauważam że po bodylifcie z tyłu samochodu spod zderzaka dość nieestetycznie wyziera bak i osłona. Co gorsze wydaje się że to bak i osłona stanowią teraz ograniczenie kąta zejścia i są przez to podatne na uszkodzenia w terenie albo nawet w mieście na atak z tyłu przez jakiegoś nieostrożnego kierowcę.
Jednocześnie widać że nad bakiem pojawiło się sporo miejsca po bodylifcie. Czy ktoś z forum badał praktycznie albo teoretycznie możliwość podniesienia baku i osłony o paręnaście cm w górę?
Post: pn cze 20, 2011 3:05 pm
miałem bodylift +6 cm i tyle samo podniosłem bak z osłoną tylko trzeba było mocowania w ramie poprzerabiać i łapki przy osłonie poskracać ale da się
Post: pn cze 20, 2011 3:23 pm
Da się, ja baku nie podnosiłem (i chyba nie podniosę), ale jak napisał kolega, napewno się da
Post: pn cze 20, 2011 3:27 pm
Simca ma podniesiony :wink:
Post: wt cze 21, 2011 12:15 am
Robsik pisze:
Mam 8)
Da się, pod warunkiem ze masz dostęp do spawarki i chęci. Trzeba skrócić "łapki" trzymające bak o wymiar bodylifta. W sumie nic trudnego a efekt robi wrażenie (widać cały most, patrząc z tyłu). I VITARA od razu ładniej wygląda. :mrgreen:
Post: wt cze 21, 2011 11:13 am
Z tylnej belki wyciąć całkowicie mocowania, przewiercić belkę na wylot,dać dłuższe śruby,skręcić.
Od przodu obciąć tak jak Simca pisze.Bak pójdzie jakieś 3-4cm do góry.
Co do osłony to w starszych typach były montowane w te same otwory co zbiornik.
W nowszych osłona trzyma się w jednym miejscu (chyba) z prawej strony do ramy.
Przy okazji osłonę wzmocnić, zabezpieczyć przed korozją bo błota wchodzą tam całe kilogramy.
@Simca - lans musi być... :mrgreen:
Post: pn lip 18, 2011 5:34 pm
Dziś dołączam do grona forumowiczów z podniesionym bakiem w Vitarce ;)
Podniosłem bak nad tylną belkę, więc wyszło ponad 3", jakieś 8cm. Poradziłem sobie bez spawarki i bez wycinania tylnych mocowań.
W tylnej belce na wylot przewierciłem otwory fi10 - od góry, dzięki czemu oszczędziłem mocowania. Trzeba było wiercić pod minimalnym skosem bo wiertarka za gruba i buda przeszkadzała żeby prosto wywiercić. Bak przykręciłem do górnego otworu w belce za pośrednictwem małego prostokątnego kawałka blachy 3mm, minimalnie wygiętego żeby trzymał poziom. Śruby nie mogą być za długie, ja użyłem: 2szt M10x25 + 2szt M10x60
Z przedniej belki oba mocowania wyciąłem całkowicie, rzez trzeba było ładnie wyrównać żeby żadna reszta spawu nie wystawała. Przewierciłem belkę na wylot i zawiesiłem bak na długich śrubach M10x90.
Hint: wąż wlewu paliwa jest bardzo sztywny, warto nasadzić go na króciec jeszcze jak bak jest nisko, wtedy przy unoszeniu baku wąż nasuwa się sam, prawie bez wysiłku.
Osłony baku jeszcze nie zrobiłem.
Post: pn lip 18, 2011 6:10 pm
Super!
A co z przewodem do filtra, wystarczyło go?
Post: pn lip 18, 2011 7:42 pm
NuVo pisze:
Tak, przykręcałem go na samym końcu całej procedury i nie wyczułem żadnej konieczności jego naciągania, luz. Natomiast te 2 miedziane przewody paliwowe, trzeba było uwolnić z uchwytów przykręcanych do ramy i podgiąć delikatnie żeby patrzyły wysoko... To akurat zrobiłem na samym początku.
Post: pn lip 18, 2011 8:20 pm
:mrgreen: teraz wiem jak zrobię u siebie :idea:
podobnie ale zawsze inaczej :mrgreen:
Post: sob lip 30, 2011 11:26 am
Przy takiej okazji podnoszenia baku warto by coś zrobić z kostką , która łączy przewody do pompy.
U mnie czasami te przewody nie stykały i był problem, kiedy wciskałem gaz to jej brakowało paliwa.
Wystarczyło odkręcić bak, przeczyścić styki w kostce i teraz jest super.
Szkoda, że nie pomyślałem o podniesieniu baku... może przy najbliższej okazji :wink:
Post: ndz lip 31, 2011 10:10 am
Dźwigajcie,dźwigajcie a na trawersach będzie płacz ... :mrgreen:
Post: pn sie 01, 2011 11:36 pm
ze niekorzystny rozkład mas??.... czy cos mu sie uleje?
Post: pn sie 01, 2011 11:41 pm
szkoda, ze u mnie tak mało trawersów :D
miękko w gaciach a nie płacz :lol:
Post: pn mar 12, 2012 7:06 pm
Nie mogę nic znaleźć dlatego podpinam się tutaj. Przy bodylifcie ~50mm trzeba przerabiać coś pod maską? mocowania? np chłodnicy, itp?
viewtopic.php?f=28&t=6644
