Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 9:38 pm
Post: śr cze 22, 2011 10:13 pm
Postanowiłem zamontować instalację sekwencyjną, a właściwie wymienić tą (starszej generacji) którą otrzymałem wraz z "całym dobrodziejstwem inwentarza" przy kupnie auta.
Przepływomierze na Allegro są coraz droższe, nie ma co czekać ;-) Czas na sekwencję.
Ma być:
tania w eksploatacji
bezawaryjna
bez wodotrysków - lubie rzeczy proste, sprawdzone, odporne i długo działąjące.
Bardzo proszę napiszcie mi czego unikać, czego szukać
na razie nie narzucajmy sobie znaczących ograniczeń kasowych - gaz i tak się zwróci dość szybko.
pozdrawiam
vonBraun
Post: śr cze 22, 2011 10:26 pm
ja mogę polecić BRC, u mnie przelatało w Vitarze już 100tys. km i ani razu nie było serwisowane z powodu awarii (jedynie zmiany filtrów) :idea:
W drugim wozie mam STAGa i cóż ... jest ok, ale mogłoby być lepiej. Wg. mnie BRC lepsze, choć ma głośne wtryski.
Post: śr cze 22, 2011 10:29 pm
stag 300, standardowy reduktor, wtryskiwacze valteki czerwone lub zolte jesli masz w tym silniku szybkie benzynowe ( nie wiem, gazownik jest to w stanie sprawdzic podpinajac komputer gazowy) mam w 4 autach w domu stagi a w jednym jakies starsze diego g3, wszystkie chodza ok, do staga masz pelna pomoc na forum acGaz`u, tylko dobrego gazownika zalatw, ale powiem szczerze ze jak ktos ma troche smykalki to wystarczy kupic podzespoly na alelgro i mozna samemu smialo to zamontowac, sprawa jest banalna, potem tylko sprawdzic u znajomego gazownika i gotowe
Post: śr cze 22, 2011 10:33 pm
racja, ale to nadal "składak"; swoją drogą teraz STAG ma nowy soft (który wrzuciłem) i sterownik sam się uczy, jest adaptacyjny :idea: więc nawet nic specjalnie nie trzeba ustawiać :D to + dostępny soft + pomoc, to wielki plus dla STAGa.
Post: śr cze 22, 2011 10:38 pm
i co ze skaldak? kazdy gaz to skladak, masz centralke i dobierasz reduktor do mocy silnika oraz typ wtryskiwaczy w zaleznosci od wtryskow benzynowych, kalibracja cisnieniem, mapa i dyszmai to juz kwestia ustawienia, w swoich 3 autach zamontowalem sam instalacje gazowa ( nie jestem gazownikiem), pojechalem do zaprzyjaznionego gazownika ktory montowal mi gaz w pierwszym aucie, posprawdzal, zabral 200 zlotych i wbil papiery, wszystko smiga rewelacyjnie a ja nie mam zrobionej instalacji na zasadzie "SZYBCIEJ BO NASTEPNY DO GARAZU CZEKA" tylko wszytsko elegancko tak ze nawet nie widac, ale 2 dni mi zeszlo ; ] BRC lubie, dopracowane, ale do staga masz teraz spore wsparcie, softy, wszystko po polsku, i nie zdazylo mi sie by cos nawalalo, inna bajka to wtryskiwacze, ale si ewymienia gumki i jezdzi dalej
Post: śr cze 22, 2011 11:22 pm
Polecam Lovato smart. Bardzo dobra kompletna instalacja LPG.
Post: śr cze 22, 2011 11:30 pm
Czyli rozumiem, że BRC będzie najprawdopodobniej mniej awaryjne, jesli "dobrze założą"?
/angielskość-polskośc dokumentacji imho nieistotna, raz że nie będę tego sam montował i serwisował, a dwa - jakby co moje dotychczasowe doświadczenia z technicznym angielskim pozwalały mi nawet na wykonywanie drobnych napraw (z czego jestem bardzo dumny jako świeży w tej materii :-)) więc to chyba sprawa drugorzędna/
pozdrawiam
vonBraun
Post: śr cze 22, 2011 11:50 pm
vaiker pisze:
i co ze skaldak?
i nic, trzeba tylko potrafić dobrze złożyć ;) mam, używam, STAG pracuje w silniku 2.7 V6, BRC w 1.6 R4 - z tych 2ch wolę jednak BRC.
Pavel pisze:
Takie coś ma szwagierka, sam ją namówiłem i czasami jeżdzę tym samochodem - to budżetowa a za razem dobra instalacja - faktycznie złego słowa nie można powiedzieć, nic się z nią nie dzieje.
Post: czw cze 23, 2011 3:57 pm
piotrk pisze:
... to budżetowa a za razem dobra instalacja - faktycznie złego słowa nie można powiedzieć, nic się z nią nie dzieje.
Budżetowy to jest Stag lub KME z Valtekami i Alaską. Lovato Smart to klasa średnia. Rasowa, nie kundel.
A najważniejszy jest montaż. Źle założona i skalibrowana nie będzie działać najlepsza i najdroższa nawet instalacja.
Post: czw cze 23, 2011 5:33 pm
vonBraun pisze:
kazda bedzie awaryjna jak gazownik sper....li.
tez nie wiedzialem jaka wybrac padlo na Lovato. mam dopiero drugi miesiac przejechalem 3200km i jestem zadowolony.
tansza instalacja, wtryski tez glosne ale da sie zyc.
Rower
Post: czw cze 23, 2011 9:14 pm
Lovato smart ma głośne wtryski ?? Pierwsze słyszę. Może podmienili ci wtryski na coś innego, nie Lovato.
Post: czw cze 23, 2011 9:16 pm
Prawda, Lovato jest ciche, cichsze niż niektóre benzynowe wtryski. Najgłośniejsze jest chyba BRC.
Post: pt cze 24, 2011 11:40 am
pojechalem zeby sprawdzili bo dla mie tez za glosna chodzily- uslyszalem ze tak ma byc :shock:
nie wiem nie znam sie warsztat ten co piotrk polecal.
Rower
Post: pt cze 24, 2011 11:45 am
kwestia tylko, co dla kogo jest cicho, a co głośno.
Jak będziesz kiedyś chciał, to możesz posłuchać BRC - mam w Vitarze, klepią tak, jak by miały się rozpaść ... ale już ~100tkm zrobiły i miały tak od początku ;) wtedy stwierdzisz, czy Lovato jest głośne, czy może jednak nie ... ;)
Mam też Valteki w Hyundaiu, i tam gazowe wtryski są cichsze od benzynowych. Po przełączeniu na gaz wóz się wycisza.
Post: pt cze 24, 2011 2:23 pm
tak jak pisalem tragedii nie ma - ale sama instalacje jak dotad spisuje sie bardzo dobrze.
Rower
