Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:16 pm
Post: sob cze 25, 2011 9:21 pm
Witam.
Mam problem z ojca SJ413. 1.3 na gaźniku z 87r. Mianowicie po remoncie strasznie dymi. Ale po kolei.
Przy hamowaniu silnikiem i ponownym dodaniu gazy dymił(tak samo po postoju), więc stwierdziłem, że wymienię uszczelniacze.Generalnie nie było to mocno uciążliwie, ale ile tak można jeździć :) Przy okazji chciałem go uszczelnić, powymieniać wszystkie filtry, paski itp.
Zrzuciłem głowicę, oddałem do plantowania, dotarłem zawory. Złożyłem nowe uszczelniacze. Głowicę przykręciłem zgodnie ze sztuką(tak mi się wydaje), złożyłem rozrząd.
Bez problemu odpalił. I zaczęły się schody...
Samochód strasznie dymi na biało(szczególnie po rozgrzaniu), po dodaniu gazu na siwo a przy gwałtownym wkręceniu na wysokie obroty nawet jakby na czarno.
Ustawiłem zapłon na stroboskop(10 stopni). Dalej to samo.
Generalnie razem z 2 mechanikami sprawdzaliśmy kilka godzina o co chodzi. Już brakuje nam pomysłów. Chłopaki jeszcze nie spotkali się z takim przypadkiem.
Wskazówki:
- sprawdziliśmy ustawienie zapłonu
- sprawdziliśmy ustawienie rozrządu
- brak wody w oleju
- brak oleju w wodzie
- gdyby nie patrzeć na dym to silnik dobrze chodzi, ładnie się wkręca na obroty, ładnie chodzi na wolnych
- mokre wszystkie świece, ale nie wszystkie równo
- świece nowe, kable bez przebić, kopułka wyczyszczona
- dym to nie para wodna
- tak samo jest na gazie i na benzynie
- przy rozgrzanym silniku po 10s gazowania nic za samuraiem nie widać(naprawdę mocno potrafi dymić)
- na wolnych obrotach też dymi, ale sporo lżej
- silnik był dobrze zagrzany przynajmniej 5 razy
- odkręciliśmy tłumik, żeby spr czy nie ma w nim oleju
- brak oleju w gaźniku i kolektorze ssącym
- uszczelniacze ścisło wchodziły na zawory i dobrze siedzą na miejscu
- wcześniej nie dymił w ten sposób, a pierścienie raczej nie miały kiedy popękać
- na bloku ani na głowicy nie było widać żadnych rys podczas składania
- uszczelka głowicy przy składaniu oczywiście była nowa
Może macie pomysł co może spowodować taki stan rzeczy? Gdzie podczas składania mogłem spaprać?(nie jest zawodowym mechanikiem, tylko hobbystą)
Którędy poza uszczelniaczami i pierścieniami może dostać się olej?
Post: ndz cze 26, 2011 7:37 am
u mnie po wymianie uszczelki pod glowica plyn chodzacy zalegl w ukladzie wydechowym.
zamin go wypalilem minelo 3 dni - tez kopcil na bialo. teraz git.
Rower
Post: ndz cze 26, 2011 8:05 am
W moim przypadku zawsze kiedy dymilo na bialo z rury to powodem byl plyn chlodniczy dostający się tam gdzie nie powinien. Nie ubywa płynu? Co się dzieje jak odpalisz w odkręconym korkiem w chłodnicy?
Może uszczelka pod głowicą nie taka lub zużyta? Nie piszesz czy wsadziłeś nową czy używaną.
Raz spotkałem się z takim problemem - uszczelka była do "prawie" takiego samego silnika a różniła się jedną dziurką o przysłowiowe milimetry.
Post: ndz cze 26, 2011 9:47 am
No właśnie jakby spalało płyn chłodniczy to z wydechu leciałaby para wodna i po chwili znikała. A u mnie ewidentnie leci dym który śmierdzi olejem, utrzymuje się długo w powietrzu a w rurze wydechowej nie ma śladu wody, tylko "śliska" sadza.
O uszczelce, że wsadziłem nową napisałem :) Przymierzałem ją do głowicy to niby wszystko mi pasowało. A kupiłem dokładnie taką: http://allegro.pl/uszczelka-glowicy-suz ... 64670.html
Nie odpalałem bez korka, ale otwierałem go zaraz po zgaszeniu i zupełnie nic. Nie było ciśnienia.
Post: ndz cze 26, 2011 9:57 am
robert01 pisze:
Nie upieram sie przy swoim twierdzeniu, bo moje doświadczenie jest ze strony kierowcy z pewnym zacięciem do mechanikowania ;)
Jednak płyn chłodniczy to nie sama woda. Biały dym potrafi sie długo utrzymywać i ma dziwny duszący zapach nie przypominający pary wodnej.
Z kolei z oleju to by był raczej lekko niebieskawy dym.
ps:
pamietam jak niedawno patrol zassal troche wody w terenie, przez kilkanaście minut ledwo palił i wypluwał kłęby białego śmierdzącego dymu.
Post: ndz cze 26, 2011 10:05 am
Dzisiaj pójdę jeszcze tym tropem, spr czy nie ubywa płynu i jak się zachowa z wyjętym korkiem.
Tylko dwie rzeczy przy tej tezie trochę mi nie pasują, o których wcześniej zapomniałem napisać. Po remoncie zalałem go wodą(wcześniej był płyn, więc trochę na pewno zostało), a drugie świece oprócz tego, że są mokre, są czarne.
Post: śr cze 29, 2011 8:53 am
Zamówiłem nową uszczelkę pod głowicę, pokrywę zaworów i pierścienie. W piątek zrzucę głowicę i jak nie będzie widać przyczyny to wyjmę jeden tłok i zobaczę w jakim stanie są pierścienie.
Post: czw paź 11, 2012 4:13 pm
Hmm u mnie w Vitarce też leci biały bym jak odpalę. Ostatnio odpaliłem i w lusterku widziałem biały dym jak temperatura wzrosła dymu nie było. Płynu trochę ubywa i zastanawiam się czy mogę mieszać płyn. Teraz mam żółty i nie wiem czy mieszać.
Post: czw paź 11, 2012 4:18 pm
Biały dym przy zimnym silniku to norma, para wodna się tworzy. Szczególnie teraz jak temperatury są niskie.
Ile ubywa tego płynu na ile kilometrów? Popatrz czy masz jakieś nieszczelności (węże,nagrzewnica,chłodnica).
Jak nie wiesz co to za płyn masz wlany to proponuję wylać, nalać świeżego, osobiście jeżdżę na petrygo i większość z nas pewnie też :wink: To nie są duże koszty.
Post: czw paź 11, 2012 4:31 pm
Chyba tak zrobię z tym płynem. Dzięki za podpowiedź.
