Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:41 pm
 Tytuł: co wyje?
Post: czw cze 30, 2011 4:39 pm
w ostatnim czasie przy dodawaniu gazu podczas jazdy zaczynalo wyc, przy odpuszczaniu gazu bylo cicho. Teraz przestalo wyc przy dodawaniu gazu ale czasem przy wcisnieciu sprzegla, lub wrzuceniu na luz zaczyna "buczec". Domyslam sie ze to jakies lozysko na tylnim moscie albo w skrzyni, moze ktos podpowie co moze byc
 Tytuł: Re: co wyje?
Post: sob lip 02, 2011 9:24 pm
Jak z tyłu to łożysko w moście. Zaraz za wałem. Jak przy wciskaniu sprzęgła przestaje to łożysko oporowe przy sprzęgle. Przynajmniej u mnie tak było.
Vitara 1,6 8V; lift; Fedima; SpawLock; Winch i łopata ;)
 Tytuł: Re: co wyje?
Post: śr maja 07, 2014 2:28 pm
Odświeżę trochę temat.
Moje auto to GV z 2003r. 2.0 hdi 107KM.
Po odpaleniu zimnego auta na postoju i wciśnięciu sprzęgła dźwięk silnika się zmienia tak jakby chodził ciszej, po puszczeniu jest głośniej. Dzieje się tak tylko na zimnym silniku. Po rozgrzaniu nie ma tego problemu.
O co chodzi...?
