Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 11:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr lis 01, 2006 10:10 pm
Zbliża się zima, dobrze jest zadbać o temperaturę wewnątrz auta. Jak wyczyścić nagrzewnicę?
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw lis 02, 2006 1:49 pm
ale chodzi ci o czyszczenie z syfu czy samej nagrzewnicy :?: :?:
Post: czw lis 02, 2006 2:23 pm
Jedno i drugie Sławku. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw lis 02, 2006 9:28 pm
A nie boisz się, że jak wyczyścisz, to będzie ciekła :?:
Post: czw lis 02, 2006 10:16 pm
MarekS pisze:
Boję się. Ale strach przed ponownym marznięciem jest silniejszy. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw lis 02, 2006 10:30 pm
a masz intalacje gazowa to zobacz jak ja wpieli do ukł chłodzenia bo zdaza sie ze sknocą i wtedy zimno jest
ja nie wiem co to zbrudzenie nagrzewnicy a po czarnym to zadko jezdze :lol:
Post: czw lis 02, 2006 10:36 pm
Grzać coś grzeje ale w duże mrozy o jeździe bez kurtki zapomnij. :lol:
Zanim założyłem LPG ogrzewanie było takie samo.
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw lis 02, 2006 10:48 pm
to raczej chłodniczka nagrzewnicy zamulona :(
Post: pt lis 03, 2006 12:05 pm
Gdzie toto jest i jak odmulić? :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: pt lis 03, 2006 12:13 pm
jutro bede z Trackerem rozbierał jego nagrzewnice to opiszemy wszystko :cry:
Post: pt lis 03, 2006 1:24 pm
Nie zapomnij o robieniu fotek. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob lis 04, 2006 7:07 pm
Zima na podbeskidzie tyż dotarła więc wczoraj chciałem sprawdzić temp. zamarzania płynu chłodniczego, ale sie kurna nie dało, sie jakiś taki syfny był, wkaźnik sie aż zamulił. Po przepłukaniu i wymianie na nowy (glikolowy) sie nawet ogrzewanie polepszyło..... :D
Post: ndz lis 05, 2006 9:15 pm
tracker porobił fotki jak wsadzi do netu ta beda ale nakresle w skrucie sprawe
1 czyszczenie chłodnicy nagrzewnicy z syfu lisci itp
z prawej strony jest rura łaczaca nagrzewnice z dmuchawa zdelmujemy rure i odkuzaczem wyciagamy co tam jest
odmulanie narzewnicy
sa specjalne płukanki do układu chłodzenia nalezy wlac pojezdzic i wylac
mozna tez porzepłukac pod ciśnieniem wody ale małym
wyjmowanie nagrzewnicy cenzura
zegary
przełaczniki cała deska rozdzielcza ze wspornikami ciegłami itp
wyjecie nagrzewnicy :lol:
Post: śr lis 08, 2006 7:28 pm
Kupiłem dziś firmowy płyn czyszczący Orlenu. Ściśle wg wskazówek na opakowaniu wyczyściłem układ. Wlałem nowy płyn (temp. zamarzania -35*C) i sprawdziłem efekty.
Z wodą w układzie (musiała być podczas czyszczenia) było cieplej w suzie niz teraz gdy jest wlany nowy glikol!
Czuję się bezradny.:? A może tak ma być? :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: śr lis 08, 2006 7:55 pm
A dobrze odpowietrzyłeś :?:
