Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 10:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn gru 04, 2006 8:42 am
@opornik.. wysłałem Ci pw.
Niestety nie znalazłem lekarstwa na słabe grzanie. U mnie po czyszczeniu jest o niebo lepiej, ale w porórwaniu z plaskaczem to... lipa! :lol:
Może trza się przyzwyczaić? :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: pn gru 04, 2006 8:49 am
Karson pisze:
Kurcze :shock: , a u mnie grzeje jak wściekły. Co prawda nie przeżyłem jeszcze mrozów... no i stoi w halii garażowej.
Post: sob gru 23, 2006 7:05 pm
Opis czyszczenia układu z pomocą przełożonego strony :D :wink:
Wylanie starego(rocznego) płynu chłodzącego, wymontowanie termostatu, wlanie całej zawartości cilit kamień i rdza, 2 godziny pracy silnika na biegu jałowym, godzina jazdy po błotku, wylanie syfu, płukanie nagrzewnicy w odwrotnym kierunku obiegu, 2 krotne zalanie ciepłą wodą z płynem do mycia aut(piana aktywna), zamontowanie termostatu (którego i tak trafiło :x ), 6-cio krotne wypłukanie układu wodą. Przy 6 razie woda zaczyna być przezroczysta.
Po zalaniu płynem chłodniczym są efekty prawidłowej pracy nagrzewnicy, tylko trza jeszcze dobry termostat kupić, bo podróba to mi już chyba przy 60 puszcza......
Dzięki Sław :wink:
Trza tylko uważać na stan układu bo mogą się pojawić nieszczelności.
Post: sob gru 23, 2006 8:27 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Cytuj:
Przy pierwszym zalaniu płynem jak odpuścił termostat wywaliło 0,5 litra płynu
Ale wyrzuca tylko jakby nadmiar, ja 3 razy próbowałem dolewać i to samo,,, (robi tak samo jak w Starze 266) - wyrzuca mi aż do pustego zbiornika wyrównawczego - lecz utrzymuje płytki przykryte. Nie wiem czy może tak być czy nie ale narazie sobie odpuściłem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
