Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob lip 16, 2011 5:17 pm
Witam zrobiłem lift na dystansach 45mm z przodu z tyłu felicja i polonez,Przód śruby mimośrodowe zamiast rozwiercania i innych motan.Tył stoi dużo wyżej i tu pytanie czy coś kombinowac czy siądzie?Tak prawde mówiąc to nie byłem zmuszony do tego liftu oponu seria 215/65 16 ale lubie cos pokombinowac przy mojej drugiej żonce, od czasu do czasu teren przeważnie czarne
Post: ndz lip 17, 2011 9:05 am
felicja siada i to sporo
Post: sob lip 30, 2011 11:30 am
vaiker pisze:
dokładnie.
Potem dasz gumy w springi (ja tak musiałem zrobić przy okazji wyjazdu na wakacje - przy zapakowanym tyle + box na dachu.... heh, siadły niżej niż te z przodu),
a następnie wymienisz np. na samare.
Ja zostawiłem tył odrobinę wyżej niż przód, wygląda wizualnie lepiej, ale jeśli będziesz sam jeździł to zrobisz jak wolisz :wink:
Post: sob lip 30, 2011 1:12 pm
zapodaj fotę jeśli mozesz, mi też dużo tył się podniósł, ale wstawie jescze podłoge gaz koło zapasowe, ale jak cos obetnę jednego zwoja, ja mam audi 80 tył.
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: wt sie 02, 2011 2:57 pm
Witam proszę foty jakos nie siada ta moja suza na tyle
Post: wt sie 02, 2011 2:59 pm
Załącznik:
koledzy czy ktos montował już te śruby jakas instrukcja do montażu po polsku
Post: śr sie 03, 2011 11:32 am
przeciez dobra masz wysokosc tylu, teraz tylko lekko wieksze kola i do przodu, na pusto auto bedzie ok, ale felicja jest miekka i przy zapakowanym aucie lubi dobic, ja jadac na wakacje majac kilkanascie litrow picia w bagazniku jechalem prawie na odbojach, takze w teren tylko z pilotem, bez pasazerow z tylu, do jazdy na codzienn nic nei trzeba robic
Post: śr sie 03, 2011 1:54 pm
Felicja twardsza od samary, przynajmniej w moim przypadku
Post: wt sie 09, 2011 9:33 pm
Moja felicia juz terenie troche pojezdzila,ale zeby siadla jakos zauwazalnie to nie .
Napewno przod masz zdecydowanie za nisko i raczej sie nie doczekasz wyrownania :)
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: wt sie 09, 2011 9:37 pm
moim zdaniem tył poszedł ładnie do góry a przód wcale !!! chyba spingi przednie gdzieś "wyszły"
Post: czw sie 11, 2011 7:21 pm
Z przodu tylko dystans, może na razie dac gumy w sprężyny
Post: czw sie 11, 2011 7:26 pm
zamiast kombinować z gumami daj nawet używane springi merca aby tylko drut był 14 mm robota ta sama a efekt 100% większy, oczywiście mocowanie amora odwróć lub dołóż dystans! '' BĘDZIE PAN ZADOWOLONY '' :)
Post: czw sie 11, 2011 8:10 pm
pisze ze z przodu tylko dystans, ale na amorku czy w sprezynie ? bo cos nisko ten przod jak na dystans nad sprezyna
Post: pt sie 12, 2011 4:57 pm
Dystans 4,5 cm nad amorkiem może faktycznie sprężyny wygniecione dam gumy w sprężyny narazie , teraz walcze z silnikiem potem tym się zajme
Post: pt sie 12, 2011 5:15 pm
kipulo pisze:
to nie robi liftu, dystans nad amorem ma inne zadanie. Aby podniesc przod musisz miec dluzsza sprezyne - wsadzajac jakis dystans pod nia lub wymieniajac na inna :)
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
