Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:16 pm
Post: wt lip 19, 2011 8:58 pm
Witam.
Pojawiał mi się błąd jak w temacie.Jeszcze nic nie dłubałem bo człowiek w robocie siedzi ale w weekend chcę podejść do tematu.Może ktoś miał podobny problem.
Z góry dziękuję za pomoc
Post: wt lip 19, 2011 10:38 pm
TPS padł
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;3&a=19
Post: śr lip 20, 2011 7:11 am
No tak przecież TPS zawiera czujnik biegu jałowego :wink:
A i umieranie go było połączone z zapalanie się CHECK na postoju - po dodaniu gazu zaraz gasł.
CZy można gdzieś kupić sam TPS czy czeka mnie zakup całego Monowtrysku bo rozumiem że regeneracja na niewiele się zda nie mówiąc o regulacji.
Dzięki Sławku za podpowiedz..
Post: śr lip 20, 2011 8:51 am
Daj znac jak bedziesz chcial monowtrysk do 1.6 8v mam zbedny albo sam czujnik.
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: czw lip 21, 2011 6:54 pm
jesli wolno
a czy kod 44 i 45 to nie bedzie elektrozawór ten z małym termostatem przykręcany na dwie sruby do kolektora dolotowego?
A przy okazji ,jak sprawdzic jego prawidłowe działanie?
Powinien na zimno miec otwarty przepływ powietrza,chyba powinien otwierac się jesli przyłożyc mu napięcie?
Czy mógłby sie wypowiedziec ktos mądrzejszy?
pozdrawiam
Grand V 2,0 td automat 98r
kemping BEYERLAND 380
był voyager kanciak 95r
był cherokee xj
jest trzecia vitara
Post: sob wrz 03, 2011 1:50 pm
odświeżam temat
mam błędy
24 - czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
44 - wyłącznik biegu jałowego lub obwód
21 - czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
Wnioskuję że wszystkie odnoszą się do TPS-u czyli czujnika przepustnicy. Auto czasem szarpnie podczas jazdy, czasem zgaśnie i gorzej ma odpalić a czasem tak jakby zgasło podczas jazdy.
Czy ten czujnik się wymienia/naprawia/reguluje??
Gdzie on się znajduje?
Gdzie można to urządzenie nabyć i w jakiej cenie?
moja Gitarra viewtopic.php?f=28&t=5762
http://polskajazda.pl/Profil/73983
Muscel poj. 2.4D
Vitara 1.6 8V rok '88
Opel Omega 2,5 V6 211KM
