Dzisiaj jest czw paź 23, 2025 12:03 am
Post: pn sie 01, 2011 4:28 pm
Sprawa tyczy sie przestawionego tylnego mostu vitara 3d.
Zgiety byl jeden z wahaczy i kolo z jednej strony patrzylo do przodu, po wymianie wahacza (stary okazal sie krotszy ok 0,5cm) delikatnie sie cofnelo ale jeszcze nie stoi tak jak powinno.
Patrzac z tylu most przesuniety jest w prawa strone co potwierdza rozna odleglosc wahaczy od ramy, rama nie ruszona, mocowania tez, sierzant tez wyglada normalnie.
Najlepsze jest to, ze patrzac od przodu tylko od strony wymienianego wahacza kolo chowa sie do srodka, z drugiej strony patrzy normalnie, tak jakby lewa strona byla przestawiona. Et felg takie same.
Gdzie i co badac zeby znalezc przyczyne :?:
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: pn sie 01, 2011 9:35 pm
osobiscie uwazam ze za przesuneicie mostu bardziej lewo lub w prawo odpowiada sierzant i rura do ktorej jest przymocowany, za przesunieciemostu przod tyl odpowiadaja wahacze, odkrec sierzanta z 4 srub i zobacz w ktora strone most chce sie ustawic, wszystko na podniesionym tyle i odkreconych kolach
Post: pn sie 01, 2011 11:28 pm
vaiker dobrze pisze :wink:
Post: wt sie 02, 2011 7:00 am
vaiker pisze:
Dzieki za podpowiedz :wink: , pewnie tak zrobie 8)
Sj 410 ;-jest
