Dzisiaj jest czw paź 23, 2025 9:01 am
Post: pn sie 01, 2011 7:09 pm
Silnik: J20A 2,0 16V
Model: GV przekładka z angl
Rok prod.: 2002
Coś ostatnio chrobocze mi w tablicy rozdzielczej Vitary (1997r. 1,6 16V 3d).
Jak chrobocze to szybkościomierz przestaje działać jak się uspokaja to szybkościomierz zaczyna działać. Zauważyłem że jak silnik jest zimny to szybkościomierz raczej nie działa i słychać to chrobotanie, natomiast po jakimś czasie gdy się wszystko rozgrzeje to działa ok.
Chce wyciągnąć linkę szybkościomierza, ale patrzac od strony silnika do blachy dochodzącej z tyłu tablicy rozdzielczej przymocowana jest dwoma śrubami. Czy wystarczy odkręcić te śruby i wyciągnąć linkę czy też trzeba rozmontować od przodu tablice rozdzielczą aby ją wyciągnąć (oby nie !).
Pozdr.
To jest czwarta.
GV I 2002r. 5d. 2.0 benz. LPG
Ciężko pracuje.
Post: wt sie 02, 2011 6:13 am
Rok prod.: 2002
Spróbuję zadać pytanie inaczej.
Wiem już że odkręcenie śrub mocujących linkę od blachy w komorze silnika od strony tablicy rozdzielczej nic nie daje.
Pytanie więc brzmi jak wyciągnąć tablicę rozdzielczą ?
Czy wystarczy odkręcić pare srubek przy tablicy czy trzeba sciągać cały kokpit ?
Proszę o instrukcję.
Pozdr.
To jest czwarta.
Ciężko pracuje.
