Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 12:13 am
Post: pn sie 08, 2011 5:20 am
Witam ma problem z szybą od pasażera przy końcu zamykania zaczyna się zacinać i muszę ręką przesunąć ją lekko do tyłu aby się zamknęła do końca czy macie jakąś radę.
A jeszcze mam problem z centralnym zamkiem od strony pasażera nie domyka się z kluczyka i jak złapię na zewnątrz drzwi od pasażera to mogę je otworzyć dopiero gdy przekręcę kluczykiem dwa razy się domkną ???
Post: pn sie 08, 2011 9:28 am
rozkrecic boczek drzwi, popuscic sruby szyn szyby, zamknac silnikiem szybe, zakrecic, co do zamka no to kwestia ustawienia na zamku
Post: wt sie 09, 2011 10:38 pm
a gdzie jest ta regulacja na zamku jak go wyregulować ???
Post: śr sie 10, 2011 9:58 am
vaiker pisze:
Dokladnie to zazwyczaj nalezy popuscic sruby i górny koniec szyny przesunąć maksymalnie w strone tyłu samochodu - tam są fasolki na okolo 10mm regulacji.
Post: ndz maja 12, 2013 5:04 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
vaiker pisze:
Witam.Zrobiłem tak jak pisałeś i szyba się zamyka :D
Vitara 91 r. 1.6 8V Hardtop
Lift 4
235/75/15
