Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:48 pm
Post: pn sie 08, 2011 2:19 pm
Witam kolegów, mam kolejny problem z moją vitarką to jest te nieszczęsne J20A (2,0 16v 97R.3d) chcę zrobic test check ale z której kostki, mam jeszcze podłączenie do kompa w środku auta ale nie łączy się przez kabel
Post: pn sie 08, 2011 2:22 pm
jakie znowu nieszczesne? patrz po kolorach kabli
Post: pn sie 08, 2011 2:29 pm
Ma ciągle jakieś fiksy raz idzie dobrze,raz się muli teraz pali 30 l. gazu na której kostce zmostkowac zeby się paliła kontolka
Post: pn sie 08, 2011 2:33 pm
na tej zoltej, z tego co pamietam srodkowy gorny pin z pierwszym dolnym pinem patrzac na Twoje zdjecie, moge zweryfikowac wieczorem w domu,
sprawdz wezyki podcisnien, mi raz spadl i mialem kuku, czujnik polozenia porzepustnicy ustaw na 500 omow, zacznij od resetu i nauki kompa, sprawdz czy wszystkie wtyczki masz dopiete i nie zasniedziale styki, i czy nie urwales kabla od czujnika temepratury wfiltrze
Post: pn sie 08, 2011 3:18 pm
Może się tak zdarzyć ,że nie będzie czytało błędów z tej kostki - próbuj wtedy na kostce znajdującej się pod deską w okolicach komputera.
Sidekik 1,6 16v Long sprzedany ...ale bedzie coś podobnego jakiś long...
Post: pn sie 08, 2011 5:51 pm
Był wymieniany uszczelniacz wału korbowego i teraz takie jaja dziś byłem u gazownika wymienił wtryskiwacze,idzie jak strzała zobaczę jak ze spalaniem bo beny też dobrze optańcował. Muszę tam oblukac z tymi przewodami a jak się ustawia czujnik przepustnicy?
Post: pn sie 08, 2011 9:25 pm
3 piny, miedzy pierwszym a drugim badz 2 a 3 ( zalezy jak patzrec) ma byc 500 omow na puszczonym gazie
Post: wt sie 09, 2011 1:06 pm
Nic mi nie wychodzi z tym testem kombinuje jak mogę, moze więc pytanie jak ma wyglądac ta ikonka ? może żarówka spalona .teraz wogle nie ma mocy szok.Rozkręce licznik i zobacze i tu drugiepytanie czy nie ma tam jakis kwiatków typu zapinki żeby nie połamac
Post: wt sie 09, 2011 1:13 pm
ej joł, chlopie, jak przekrecisz kluczyk to zapala ci sie kontrolka CHECK ENGINE ? bo to ona mruga tymi kodami
Post: wt sie 09, 2011 2:19 pm
TO u mnie nie mruga
Post: śr sie 10, 2011 10:01 am
No to ogarnołem temat trzeba zmostkowac lewy dolny i górny żółtej kostki, wyskakuje mi kod21 ale po ponownym sprawdzeniu 12, więc myśle ze cos jest nie tak z czujnikiem przepustnicy i czy rozglądac się za nowym czy za używką?
Post: śr sie 10, 2011 10:08 am
odkrecic, przedmuchac, prysnac srodkiem do czyszczenia potencjometrow, poskladac, ustawic na 500 omow w stanie spoczynku, sprawdzic polaczenia kablowe i jezdzic dalej
Post: czw sie 11, 2011 7:18 pm
TEN czujnik ustawia się na zgaszonym motorze? już zaczyna chodzic jak autko 130 kucy, był walnięty procesor od gazu ale na szczęście na gwarancji wymieniony jest ok
Post: czw sie 11, 2011 8:12 pm
tak, zgaszony silnik, noga z gazu zdjeta, bierzesz miernik, lapiesz za 1,2 lub 2,3 pin ( nie pamietam) i krecisz tym wihajstrem na popuszczonych srubach, ustawiasz jak najblizej 500 omow, w wielu przypadkach to pomaga ( mowie o silnikach 2.0 i 2,5 , ni eiwem jak jest w 1,6 )
a tak na marginesie to ochrzan masz, jestem zwolennikiem gazu ale wszelkie testy i proby najpierw robi sie na benzynie !!!
Post: pt sie 12, 2011 7:34 pm
Dobra ,będe upierdliwy żeby nie schrzanic chodzi o ten z brązową wtyczką,?
