Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 4:45 pm
Post: czw sie 18, 2011 4:11 pm
Mam czasem taki problem z samochodem mianowicie gdy jest gorąco ( istotna informacja ) powiedzmy powyżej 25 stopni uruchomie silnik lecz ,gdy auto się nagrzeje i go zgasze - nie mogę go ponownie odpalić .Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się kontrolki na desce - kręcimy kluczykiem dalej ( powinien włączyć się rozrusznik) a tu nic.Gdy samochód postoi około 20 min - ostygnie - pali bez problemu.
Takie same objawy są gdy samochód stoi - silnik nie jest uruchomiony a włączone jest np.: radio .
Sprawdziłem główne bezpieczniki prądowe i te pod deską też - są ok
I tu pytanie:czy w Vitarze jest jakiś przekaźnik przeciążeniowy ?
Mam wrażenie ,że jakiś "majster " zdrowo pokombinował w kablach w moim autku.
Moje auto to Sidekik 1,6 16v z 1994 long w gazie.
Sidekik 1,6 16v Long sprzedany ...ale bedzie coś podobnego jakiś long...
Post: czw sie 18, 2011 10:33 pm
to zywcem wyglada na brak stylku gdzies, na dzien dobry powypinac wszystkie wtyczki ktore widzisz, oraz te o ktorych nie masz pojecia, psiknac na styki srodek ktory zwie sie "KONTAKT" poskladac i sprawdzic
Post: pt sie 19, 2011 8:53 am
U mnie było podobnie. W końcu Vitarka przestała w ogóle palić. Pomogło przeczyszczenie blaszki przy automacie rozrusznika (tej do której idzie cieńki kabelek). Jak nie podziała to możesz sprawdzić czy po przekreceniu kluczyka jest +12V na kabelku. Próbowałem też bezpośredio z aku dać +12V na tą blaszkę, ale akumulator już był padnięty i tylko coś porzęziło chwile.
Edit:
u mnie po przekręceniu kluczyka lampki przygasały i nic więcej.
1.6 16v 95r cabrio
Post: pt sie 19, 2011 4:15 pm
cewka rozrusznika .Jak bedziesz wymieniał odrazu przeczyść szcotki na rozruszniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
