Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 9:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 518 Następna
 Tytuł: wymiary opon
Post: ndz lis 05, 2006 11:15 am
http://www.xs4all.nl/~haroldb/calculato ... lator.html
Post: ndz lis 05, 2006 11:38 am
http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html#opony :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw lis 09, 2006 1:19 pm
W uzupełnieniu dodam, że producent mojej Viertarki przewidywał opony:
205/70/15, 195R15 (taki był zapis w niemieckim Brif-e) w zastępstwie poprzedni włąściciel założył (co wpisano w brif) 255/60/15 na alufelgach 7J15 ET3.
Post: pn gru 11, 2006 10:23 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Obecnie mam założone opony - 235/75/15 (na lekko odsadzonych felgach - ponoć z innego modelu Vitary) i mimo to przy pełnym skręcie w lewo, lewe przednie koło trze o ramę, poza tym są okey (u mnie wchodzą na "styk"). Przy oryginalnych felgach i oponach 215/75/15 też lewy przód tarł o ramę.
Post: pn gru 11, 2006 10:54 pm
Bogusław pisze:
Obecnie mam założone opony - 235/75/15 (na lekko odsadzonych felgach - ponoć z innego modelu Vitary) i mimo to przy pełnym skręcie w lewo, lewe przednie koło trze o ramę,....
A jakie masz ET??
Post: wt gru 12, 2006 8:56 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
ET chyba 20.
Post: wt gru 12, 2006 9:00 pm
ale chyba
+20 :?:
Post: wt gru 12, 2006 9:10 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Odrobinę szerzej gdyby było to pogięło by błotniki przy wykrzyżu...
Post: wt gru 12, 2006 9:19 pm
to złudzenie mam felgi - 35 et opony 31 i wszystko sie miesci w blotniku :wink:
Post: wt gru 12, 2006 9:32 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
być może... - teraz patrzyłem (+ to odsunięcie [na zewnątrz] no nie...) to jest chyba +30. - chyba, że żle kumam z tymi felgami...
Post: wt gru 12, 2006 9:59 pm
+ do wewnatrz - na zewnatrz samochodu
Post: śr gru 13, 2006 8:48 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Witam - ok. więc mam -30 i nowe zimówki na tych felgach (chętnie całe koła odsprzedam jakby ktoś pytał).
Post: czw gru 14, 2006 8:28 am
Bogusław pisze:
Witam - ok. więc mam -30 ....
ET-30 i 29" obiera o ramę :shock: . Kurka! To już sam nie wiem jakie opony zapodac przy moich felach 7J15 ET3. Nie chciałbym obcierania, bo autem ma jeżdzić też żona.....
Post: czw gru 14, 2006 3:36 pm
Masmo pisze:
Bogusław pisze:
Wszystko zależy od tego jaki masz lift zrobiony. Czym większy tym koła bliżej ramy :roll: Przy lifcie 6cm i oryginalnej feldze(kółka) 215 lekko obcierają. Ale minimalnie.
michal_cobra
Post: czw gru 14, 2006 3:49 pm
michal_cobra pisze:
...Wszystko zależy od tego jaki masz lift zrobiony. Czym większy tym koła bliżej ramy :roll: Przy lifcie 6cm i oryginalnej feldze(kółka) 215 lekko obcierają. Ale minimalnie.
Planuje tylko wrzucicić gumowe podkładki +2,5cm pod sprężyny. A jak będą problemy to może bodylift +5 cm.
