Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: Hamulce
Post: śr sie 31, 2011 7:10 pm
Sprawa wygląda tak: pękł mi lewy przedni przewód hamulcowy (szczęście że na stacji benzynowej), wymieniłem, odpowietrzyłem cały układ i nadal nie mam hamulca. Pedał jest niby taki jak był, a zahamować nie mogę. Kilkukrotne wciśniecie pedału nic nie pomaga. Pompa hamulcowa mi padła? Drogie bravo, pomóżcie... :cry:
PS. Jeżeli to pompa a ktoś ma na sprzedaż to pisać na priv...
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: śr sie 31, 2011 8:55 pm
jak pedał jest wysoki i twardy to raczej serwo padło
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: śr sie 31, 2011 9:03 pm
Pedał jest taki jak zawsze. Stawiam na pompę. W sumie nigdy nie miałem dobrych hamulców i już wcześniej myślałem o pompie... :roll:
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: śr sie 31, 2011 9:12 pm
a ja bym sprawdził na początku tłoczki lub tulejki pływające na zaciskach :)
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: śr sie 31, 2011 9:13 pm
michał pisze:
Chodzą bez problemu... Z drugiej strony gdyby chociażby jedna strona się blokowała (nie hamowała) to drugie koło na przodzie by zahamowało... A u mnie w chwili obecnej żadne nie chce się zatrzymać, ani z przodu ani z tyłu... :shock: :cry:
Ostatnio zmieniony śr sie 31, 2011 9:17 pm przez Browning, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: śr sie 31, 2011 9:16 pm
bo z tego co zauważyłem to najczęściej spotykana awaria. A wąż od podciśnienia cały ? jeśli tak to już tylko servo i pompa zostaje :/ tak jeszcze myślę jak byś odłączył servo i zobacz wtedy czy coś się zmieni. W vitarze mi jeszcze nie padła ale w mercedesie 124 jak mi sekcja padła to hamowały koła prawe przednie i lewy tył ale tam jest inny układ chyba.
Ostatnio zmieniony śr sie 31, 2011 9:23 pm przez michałł_old, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: śr sie 31, 2011 9:21 pm
Sprawdz czy masz jeszcze okładziny na szczekach, jak wymienilem klocki z przodu to tez nie było hamulców zbyt dobrych mimo kilkukrotnego odpowietrzenia, dopiero wymiana szczek na nowe pomogła
vitara 1.6 8v
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: śr sie 31, 2011 9:25 pm
MArcin_2 pisze:
Są ok. No ale chociaż tył by hamował. U mnie nic, ani przodu, ani tyłu...
Taką pompę mam:
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: śr sie 31, 2011 9:33 pm
to na moje oko będzie pompa kaput. Ma 3 wyjścia więc pierwsze od serva to tył a dwa przednie (na których nie ma ciśnienia) a tyłu nie zblokuje bo jest korektor sił hamowania. Ale to tylko takie moje rady na odległość :)
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: śr wrz 07, 2011 4:47 pm
Pompa wymieniona razem z serwem. Hamulce są mocne jak nigdy wcześniej ale... No właśnie: pedał hamulca jest miękki, a pod sam koniec dopiero hamuje. I nie jest to wina zapowietrzenia... Kilkukrotne ,,podpompowanie'' nic nie zmienia. Na wyłączonym silniku hamulec jest twardy od początku, po odpaleniu robi się miękki i hamuje właśnie pod koniec. Jeżeli zgaszę samochód przy wciśniętym hamulcu pedał rośnie i robi się twardy :lol: :wink:
Jest jakaś regulacja żeby go podciągnąć? :shock:
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: śr wrz 07, 2011 8:53 pm
Jest regulacja,śruba pomiędzy serwem a pompą.
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: sob wrz 10, 2011 5:57 pm
wymienilem nedawno klocki + tarcze, prowadnice nasmarowane, odpowietrzone, tloczek przeczyszczony (i tak byl czysty bez rdzy) niby wszystko ok ale:
tarcze po jezdzie z jednej strony gorace, podczas jazdy delikatnie sciaga na jedna strone, podczas hamowanie bierze rowno.
pedal hamulca jest ok - ani twardy ani mietki :D
gdzie szukac przyczyny?
Rower
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: sob wrz 10, 2011 6:04 pm
Może łożysko w kole skończyło się?? :roll:
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: sob wrz 10, 2011 10:56 pm
polopony pisze:
elastyczny przewód hamulcowy
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: ndz wrz 11, 2011 7:47 pm
mozesz rozwinac?
lozysko na 99% jest ok
Rower
