Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:36 am
 Tytuł: Grzeje się
Post: czw wrz 15, 2011 2:11 pm
Coś ostatnio za dużo tematów zakładam... :evil:
Vitka zaczęła się grzać.
Pierwsza myśl: termostat, wyjąłem termostat i nadal się grzeje (dochodzi pod czerwone pole, wtedy już nerwowo nie wytrzymuje i wszystkie nawiewy z ciepłym powietrzem wieją na maxa... )
Druga myśl: wisko mimo że kupowałem nowe ze dwa miesiące temu. Założyłem wisko spięte na sztywno, wsadzony termostat i też się grzeje (mniej, ale też mocno przekracza to co było, jest trochę ponad 3/4 skali..)
Jeszcze zrobię manewr że wyciągnę jeszcze raz termostat i zostawię to sztywne wisko.
Do głowy przychodzi mi jeszcze pompa wody, uszczelki głowicy nie dopuszczam do myśli... :x
 Tytuł: Re: Grzeje się
Post: czw wrz 15, 2011 2:13 pm
chłodnice masz ciepłą, czy zimną?
"gotuje" się?
Post: czw wrz 15, 2011 2:16 pm
piotrk pisze:
"gotuje" się?
Chłodnica w miejscu wiska (takie koło) jest zimna, w koło ciepła, dolny i górny przewód jest ciepły, jak się nagrzeje, zgaszę go to przewody bąbelkują. Wydaje mi się że to normalne podczas zagrzania? :roll:
Post: czw wrz 15, 2011 2:52 pm
nie, to nie normalne, uszczelka/blok/głowica ... niestety :?
zobacz jeszcze, czy jak odpalasz na zimnym, to Ci nie "pęcznieją" przewody od chłodnicy (te grube). Można ścisnąć i trzymać.
Post: czw wrz 15, 2011 5:14 pm
Temperatura w 3/4 skali (sztywne wisko, brak termostatu), przewody nie bulgoczą...
Post: czw wrz 15, 2011 5:40 pm
a może masz chłodnicę zapchaną i jej zdolność chłodzenia jest mała (za mały przepływ płynu?), skoro mówisz, że na wysokości wiska jest chłodna.najlepiej znajdź kumpla z vitarą i podmień chłodnicę :) to długo nie trwa a może rozwieje wątpliwości.
Post: czw wrz 15, 2011 6:19 pm
Dotychczas nie miałem najmniejszych problemów z chłodzeniem... Myślę że to nie wina chłodnicy... :cry:
Post: pt wrz 16, 2011 7:53 am
Browning pisze:
Browning pisze:
zdecyduj się :mrgreen:
Jak chłodnica przytkana i zasyfiona (taką miałem) to objaw jest inny. Przy normalnej jeździe jest ok, a przy upalaniu/w korkach/na postoju wóz zaczyna się _powoli_ grzać, przegrzewa się, a nic nie wybucha, nic nie bąbluje, nie ma dramatów.
Jak znika płyn, jest zwiększone ciśnienie w układzie (większe niż normalne), to w zasadzie może być tylko przedmuch z cylindra :/
Post: pt wrz 16, 2011 1:15 pm
Wymieniam silnik razem ze skrzynią (coś głośno chodzi :roll: ). Znalazłem już zestaw podobno w bardzo dobrym stanie w dobrych pieniądzach... Za tydzień/dwa wymiana....
Post: pt wrz 16, 2011 1:43 pm
"nowy" silnik, nowe problemy ...
:mrgreen:
tak sobie tylko żartuje ;-)
Post: pt wrz 16, 2011 2:25 pm
piotrk pisze:
:mrgreen:
Myślałem nad remontem swojego, ale bierze mi sporo oleju więc raczej nie warto... ,,Nowy silnik'' przyjechał w Vitce z Niemiec i nie spalił nic oleju więc chyba nie jest źle... :wink:
Post: pt wrz 16, 2011 2:28 pm
chyba, ze vitka przyjechala na lawecie ;)
Post: pt wrz 16, 2011 3:00 pm
wachy też wtedy nie spaliła nic - oszczędnie :mrgreen:
Post: pt wrz 16, 2011 3:13 pm
Dobra, dobra... Nie kasztanić mi tu smutnego końca mojego silnika... :cry:
Post: pt wrz 16, 2011 4:25 pm
piotrk pisze:
odnośnie brania oleju jaki ubytek w vitce to norma a od ilu to już "patologia" :wink:
ja tak po przejechaniu (latem,gorąco ,korki itp) ok. 2000km dolałem 200ml (moim zdaniem całkiem niezły wynik ale może się mylę) :wink:
