Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:33 pm
Post: wt wrz 20, 2011 8:18 am
Witam,
problem dotyczy vitarki jak w temacie. Najpierw umarł alternator. Alternator został naprawiony i bezpośrednio po jego założeniu Vitara odpaliła bez problemu. Ojciec przejechał ok 30km i odstawił auto zadowolony z siebie(w końcu sam montował alternator:)). A teraz cytat z meila od ojca:
"wczoraj było OK, dzisiaj nie mogę odpalić, łapie na chwilę i gaśnie, po przekręceniu kluczyka pulsuje kontrolka świec żarowych
zauważyłem, że przewód od chłodnicy jest ściśnięty, odpowietrzyłem chłodnicę, przewód wrócił do normalnego kształtu, i co, i nic...
k... ja p...!!!"
Wszystkie podpowiedzi od czego zacząć, co sprawdzić mile widziane.
1.6 16v 95r cabrio
Post: wt wrz 20, 2011 4:59 pm
Kontrolka świec żarowych pulsuje przy wieszającym się immobilajzerze, odepnij naokoło minutę akumulator może się zresetuje. Mi tak mrugała jak padał mi akumulator po zmianie na nowy problem znikł. Powodem pulsowania może być też niedoładowanie akumulatora tak myślę.
Post: wt wrz 20, 2011 6:38 pm
moze brak masy?
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: wt wrz 20, 2011 7:08 pm
immobilazer chyba odpada bo silnik czasami łapie na chwile i zaraz gaśnie. Paliwo dochodzi. Akumulator był odpinany, nie pomogło. A może to świeca? Warto podmienić akumulator? Jak alternator był padnięty to świeciła się kontrolka ładowania po naprawie nie świeci - to chyba ładuje.
1.6 16v 95r cabrio
Post: śr wrz 21, 2011 4:27 pm
U mnie nie stykała jedna z wiązek elektrycznych i był identyczny objaw. Nie wiem jak w GVI, ale ja u siebie mam na górze silnika trzy wiązki, które mają gniazda właśnie na górze. Na zdjęciu są to kable po lewej stronie
https://picasaweb.google.com/lh/photo/s ... directlink
Wystarczyło rozczepić, przeczyścić (delikatnie!), popsiukać i działa.
Byl zmieniany altek mówisz? To może tam coś było w kablach ruszone, albo coś się poluzowało. Poruszaj kabliszczami czy nic nie jest luźno. A może poprostu masz klemy poluzowane?
Post: pt lut 01, 2013 1:32 am
Witam serdecznie
Moze mi ktos pomoze bo mam podobny problem z moja GV 2.0TD 2000r silnik mazdy a mianowicie.
Autko zapali bez problemu pochodzi okolo 1-2 minuty i gasnie i juz nie mozna odpalic przez okolo pol godziny czasami mniej dodam ze kontrolka od swiec zarowych sie wtedy nie zapala ani nie miga tak jakby zniknela a przy pierwszym uruchomieniu kontrolka byla i zgasla.
Dodam tez ze nim sie autko popsulo to przez jakis czas od czasu do czasu lampka od swiec zarowych migala i sie nie dalo odpalic trzeba bylo wsadzac i wyciagac kluczyk kilka razy i zawsze za powiedzmy 5-8 razem wszystko wracalo do normy. Sadze ze mialo to cos do czynienia z immobilizerem.
Do tej pory zmienilem caly komputer wraz z okablowaniem immobilizerem i kluczykiem i to samo sie dzieje. Sprawdzalem kody blyskowe i wyszlo 8-1 i to chyba byl immobilizer bo zapomnialem przylozyc kluczyk do immobilizera.
Mechanik podejrzewa ze to pompa ale juz mu nie ufam bo koles najpierw mowil ze to komputer i po wydaniu ponad 800zl nic nie pomoglo a co najlepsze to koles nawet nie wiedzial ze mozna sprawdzic kody blyskowe itd a teraz mi mowi ze pompa paliwa chyba poszla. Niestety nie stac mnie zeby sobie pojsc i kupic pompe za pare tys zl zeby sie okazalo ze nie to :(
Moze ma ktos jakies sugestie co zrobic co sprawdzic itd
w sobote sprawdze te styki o kolega wczesniej pisal i zdjecie wyslal
z gory dziekuje za pomoc i podpowiedzi
Susuki Grand Vitara 2.0TD 2000r
Post: pt lut 01, 2013 8:14 am
Ja ma prośbę... weź dwa narzędzia, punktak i przecinak.... i popraw nieco ten tekst.
Post: pt lut 01, 2013 8:44 am
Ja bym sprawdził czujniki położenia wału i położenia wałka rozrządu jeśli są.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: pt lut 01, 2013 9:36 am
taka sama akcja byla w vitarze TD znajomej, problemem si eokazal TOTALNIE ZASYFIONY BAK, plukanie calego ukladu problem rozwiazalo, a wczesniej gaslo po 2 minutach pracy i brak mocy
Post: ndz lut 03, 2013 10:58 pm
Witam.
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi i pomoc. W tym tygodniu bede mial pare dni wolnego, to mysle ze uda mi sie cos posprawdzac. Zaczne od baku i bede sprawdzal wszystko po kolei.
Jak sie uda naprawic to bede pisal :)
Jeszcze raz dzieki i pozdrawiam.
Post: czw lut 07, 2013 8:11 pm
Silnik: baleno G16B
Mi też pierwsze do głowy wpadło, że mało paliwa. Zasyfiony filtr, a może i zbiornik? A wtryskowa zasysa aż ze zbiornika, czy jest jakaś małego ciśnienia?
Post: czw lut 07, 2013 8:15 pm
jest po vitarowemu pompka przy baku o ile kojarzę
