Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 8:22 am
 Tytuł: ET felgi do 2.0
Post: czw wrz 22, 2011 7:46 pm
Witam forumowiczów. Posiadam 2.0 r4 z felgami jak pod linkiem :
http://img812.imageshack.us/img812/7654 ... 11163m.jpg
Nie mogę na nich nigdzie znaleźć informacji o ET. Czy ktoś z posiadaczy 16' orientuje sie jaka jest watość ET dla tych felg? Docelowo mają na nich być 225/75/16.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Vitara 2.0 16v
Post: pt wrz 23, 2011 11:48 am
Moje felgi alu od 2.0 maja ET15 przy szerokości 7", ale mam inne niż te na zdjeciu. Generalnie zazwyczaj ET jest podane na felgach, jesli je masz w rękach to dokładnie obejrzyj.
Zawsze można zmierzyć i policzyć:
ET = "szerokosc felgi"/2 - "odległość płaszczyzny przylegającej do piasty od zewnętrznego rantu felgi"
lub
ET = "odległość płaszczyzny przylegającej do piasty od wewnętrznego rantu felgi" - "szerokosc felgi"/2
(chyba nie pomylilem znaków)
NA ET15 jeździłem na Kumho KL71 235/75/16 bez problemu - troszeczkę o ramę przy skręcaniu tarło. 245/70/16 już mocno o ramę tarły - pomogło odsadzenie koła o 20mm, czyli ET -5.
Ważna jest też szerokość felgi.
