Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 9:47 pm
Post: ndz wrz 25, 2011 10:11 pm
Niestety pomimo zrobienia głowicy w zakładzie i wymianie uszczelki i 2-krotnej wymianie oleju jest dramat, gorzej niż było - po 50 km olej miał kolor mleka. Jak podejrzewam - pęknięty blok. Tak czy siak, czeka mnie zapewne wymiana silnika i idąc za ciosem chciałbym to zrobić sam.
Teraz 2 pytania:
1. Muszę kupić silnik ("słupek"), a że dużo tańsze są od Baleno to pewnie taki będzie. Wymienię miskę, smoka koło zamachowe i wałek rozrządu. Jakieś rady jak sprawdzić silnik czy się do czegoś nadaje jeśli będzie już wyciągnięty z auta? Da radę sprawdzić kompresję na wyciągniętym silniku? Jakie ewentualnie instrumenta powinienem mieć (poza manometrem) coby taki silnik jakkolwiek zweryfikować? Zaznaczam, że pewnie założe po prostu moją odpicowaną głowicę, więc kwestie zaworów i rozrządu mnie nie obchodzą. Praktycznie każde narzędzia mogę na chwilę wypożyczyć z profesjonalnego warstatu, więc mogą być również takie narzędzia "pro".
2. Jak już uda mi się zakupić silnik, jakie narzędzia będą mi potrzebne do wymiany? Czy coś więcej niż te których używałem do wymiany głowicy? Czy żeby wyciągnąć silnik do góry muszę jakoś demontować sprzęgło/skrzynię, czy da się jakoś odpiąć i po prostu wyciągnąć?
Szukałem na forum ale takiego kompleksowego opisu wymiany nie znalazłem, więc będę bardzo wdzięczny za podpowiedź:)
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: pn wrz 26, 2011 6:07 am
Witam. Mam dokładnie taka samą Vitarkę jak Ty - jakieś 3 miesiące temu również zmuszony byłem wymienić silnik. Uparłem się aby znaleźć silnik z Vitary i udało się, ale wymiany sam się nie podjałem - zostawiłem to fachowcowi - to jednak poważna operacja.
Jak będziesz szukał silnika to raczej takiego jeszcze założonego w samochodzie szukaj - mi się udało (znalazłem samochód uderzony w tył - więc mogłem normalnie odpalic silnik i sprawdzić jak chodzi, chodził jak marzenie (miał przejechane 80000 w automacie ! :) ))
Z tego co się orientuję to nieda sie wyjąc silnika bez rozkrecania sprzęgła.
Po wymianie będziesz się jeszcze z pewnością męczył nad regulacją obrotów i regulacją spalania (moja Suzi po wymianie miała spalanie około 22L/100km LPG :( )
>>zarid<<
Post: pn wrz 26, 2011 9:07 am
skąd jesteś ? mój kolega ma silnik 1,6 8v za 500zł więc nie wiem czy warto jest składać z 2. możliwa jest też wymiana na miejscu :)
Post: pn wrz 26, 2011 9:55 am
michał pisze:
Przecież koledze chodzi o V16 - poza tym jeżeli podmieni silnik V8 na V16 to nie tylko straci sporo koników pod maska ale jeszcze będzie musiał zmieniac sprzegło i dolot powietrza.
>>zarid<<
Post: pn wrz 26, 2011 10:22 am
no.. gdyby vitary miały 16 cylindrowe silniki, to było by ciekawie.
Wymiana silnika na identyczny, to nie tak trudna operacja. Można zrobić to samemu, ale trzeba przede wszystkim czymś podnieść silnik.
Post: pn wrz 26, 2011 10:51 am
ups nie zauważyłem :)
Post: pn wrz 26, 2011 12:01 pm
kacjen pisze:
Albo mieć kumpla do pomocy :lol: :wink:
Post: pn wrz 26, 2011 7:11 pm
Browning pisze:
kacjen pisze:
No zobaczymy, może się jakiś kumpel znajdzie:)
A tak do rzeczy: jak sprawdzić silnik jak nie będzie w samochodzi i czy potrzebne mi jakieś specjalne narzędzia do przełożenia?
Czy odpięcie sprzęgła to taka sama operacja jak jego wymiana, włącznie z wysuwanie skrzyni?
Post: pn wrz 26, 2011 7:35 pm
orient pisze:
1. Klucze wszelkiej maści, kombinerki, śrubokręty - jak tym się potrafisz obsługiwać nie robią sobie i innym krzywdy to ogarniesz.
2. Operacja taka sama.
BTW Jeśli chodzi o sprzęgło to zorientuj się czy silnik baleno zgodzi się ze skrzynią vitary i nie będzie problemu z połączeniem tychże.
Post: pn wrz 26, 2011 7:48 pm
Ktoś pisał, że trzeba wymienić koło zamachowe, więc wypadałoby to zweryfikować. Chyba po prsotu odwiedzę jutro Sławka i dowiem się wszystkiego z pierwszej ręki :)
A jak już pisałem zrzucałem i zakładałem ostatnio głowicę, więc chciałem wiedzieć czy jakieś inne narzędzia byłyby mi potrzebne. Może jakieś bardziej specjalne typu ściągacze itp. Bo mam dostęp do specjalstycznych narzędzi z warsztatu, tylko muszę wiedzieć konkretnie co potrzebuję i mogę sobie na jeden dzień czy tam na weekend pożyczyć.
Post: wt wrz 27, 2011 11:02 am
orient pisze:
Trza było tak od razu kuwa... :evil: :mrgreen:
