Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:28 pm
Post: pn wrz 26, 2011 6:35 pm
Witam padła mi przekładnia kierownicza tzn. "poszła" rurka na ślimaku i wyleciała kulka i tą rurkę pokiereszowała, szukam przekładni przeważnie chcą kpl z pompa i 600-700zł to kosztuje, rozmawiałem z gościem który robi z 4x4 i mi powiedział że lepiej kupić przekładnię z omegi 1 i przerobić mocowanie, drążek i śmiga fajnie. Z omegi przekładnia 100-150zł i się zastanawiam czy warto sie bawić z tym?
Przerabial juz ktos moze ten temat??? Jeśli tak to proszę o kontakt.
mariusz
Post: pn wrz 26, 2011 6:44 pm
Do samuraja wstawiałem przekładnię od omegi i nie było z tym kłopotu,więc z V tym bardziej.
Post: pn wrz 26, 2011 6:58 pm
Od omegi A czy B? i dużo przeróbek?
Post: wt wrz 27, 2011 8:01 pm
A i B to samo.
Post: wt wrz 27, 2011 9:05 pm
Jak masz trochę pojęcia i zaplecze,to w jeden dzień ogarniesz całość. Trzeba zrobić nowe otwory w ramie do mocowania przekładni,wspawać w nie tulejki,przykręcasz przekładnie,przerabiasz końcówkę wałka kierownicy,przerabiasz wąs kierowniczy,żeby pasował pod końcówkę vitarową,lub przerabiasz drążek kierowniczy,żeby pasował pod wąs z omegi. Dopasowujesz przewody od wspomagania,odpalasz browara po zakończonej robocie i cieszysz się nową przekładnią.
Post: wt wrz 27, 2011 9:42 pm
Ok dzięki, zamawiam przekładnie i będe działał, wiertara jest spawarka też więc nie powinno byc problemu.
dzieki
Post: wt wrz 27, 2011 9:47 pm
Przemas601 pisze:
I lepiej to pracuje niż suzuki?
Post: wt wrz 27, 2011 10:02 pm
A przewody pasują z vitary do omegi? tzn gwint? czy szukać przekładni z omegi z przewodami i je połączyć?
Post: wt wrz 27, 2011 10:04 pm
Chyba nie chciałoby mi się tak rzeźbić... :roll: Ale może starzeję się i mam wiele innych rzeczy do zrobienia w Vitce... :lol:
Post: śr wrz 28, 2011 8:02 am
maksor5 pisze:
A przede wszystkim pompa vitary pasuje do przekładni omegi?
Post: śr wrz 28, 2011 6:58 pm
Pompa na pewno pasuje,czy króćce to nie wiem. Po co zakładać? Jak się nie ma wspomagania,albo oryginalna padła.
