Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 9:18 pm
Post: czw wrz 29, 2011 1:44 pm
Witam. Zauważyłem, że auto dość głosno chałasuje gdy jade. dzwięk dochodzi z pod auta. Po oględzinach znalazłem (bez problemu) dziurę w tłumiku i to taką, że kciuk wejdzie i dwie mniejsze. Domyślam się, że to one są powodem hałasu.
Pytanie brzmi co zrobić w takiej sytuacji ??
Wymienić tłumik ? jezeli tak to na jaki bo o oryginał ciężko i drogo.
Jaki zamiennik pasuje ? Wogóle czym kierowac się dobierając tłumik ?
Czy jest jakis szybki sposób naprawy tłumika ? - bez spawarki. Jak skuteczne sa te różnego rodzaju pasty do łatania tłumików (wysokotemperaturowe silikony itp)
Czym grozi jazda z dziurawym tłumikiem ? Czy silnik przez to cierpi ?
Przepraszem za nadmierną ilość pytań ale wiem, że na Tym forum w gronie specjalistów wysokiej klasy na pewno znajdzie się Ktoś kto bedzie znał odpowiedź na wszystkie te pytenia ;)
Pozdrawiam.
>>zarid<<
Post: czw wrz 29, 2011 1:51 pm
Za 200zł kupisz w Bielsku jak dobrze poszukasz, kupiłem 2 lata temu do krótkiej za 160zł.
Chyba ta firma,
http://marix.pl/index.php?option=com_co ... =5&lang=pl
pozdr-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt wrz 30, 2011 5:50 am
A jest sens łatać stary jakimis specyfikami ? :) Jak to się sprawuje ?
>>zarid<<
Post: pt wrz 30, 2011 8:11 am
za specyfik dasz pewnie z 3 dychy a za miesiac wyleci kolejna dziura, zrob raz a dobrze jesli masz zamiar ejzdzic autem, silnika Ci nei uszkodzi, ale bedzie Cie wkurzac ze glosno ( pomijam kwestie jazdy na MT po asfalcie ;) )
Post: pt wrz 30, 2011 8:35 am
Kupiłem ponad dwa lata temu tłumik z Allegro za jakieś 150-200zł. Sprzedawca z "porządnego" sklepu mówił mi wcześniej że "takie badziewie" rozpadnie się po trzech miesiącach. Po dwóch latach katowania w terenie, systematycznego topienia i czołgania go po bagnach nadal wygląda świeżo - jak na złość. :lol: Nie ma dziur ani widocznych ognisk korozji.
Co do dopasowania, to świadomie kupiłem od innego modelu silnikowego, bo mi się spieszyło i nie chciałem czekać na dokładnie taki jak do mojego modelu. Ma trochę większą średnicę, co mi nie przeszkadza. Nieco zachodu wymagało tylko spasowanie go z resztą układu - musiałem odciąć kołnierz i połączyłem wydech skręcaną złączką.
Post: sob paź 01, 2011 7:09 am
Jak masz spawarkę ,kątówkę to dopasujesz prawie każdy tłumik. Jak nie masz czym i gdzie to oddaj do zakładu co się zajmuje wydechami.
(Ja w natchnieniu i wizji dopasowałem do Vitary wydech z BMW e30)
Post: sob paź 01, 2011 12:59 pm
zarid, przy takich dziurach na Twoim miejscu wypróbowałbym ten cement do tłumików bo jest tani jak szczaw. Jeśli by się nie sprawdził i zaszłaby konieczność wymiany to najpierw trzeba ustalić jaki model tłumika jest potrzebny. Dobrze można się zorientować dzięki opisom w aukcjach tego allegrowicza:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... d=11859781
a następnie kupić wybrany model u kogoś innego o 50 zł taniej ;-)
Dla mnie pasował model 25.41 a kupiłem go za zaledwie 149zł + KP u tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... id=9774452
Post: ndz paź 02, 2011 11:16 am
miałem w 8v tłumik z Syreny 105.
jest mały, można go wcisnąć tak by nie wisiał.
trochę "darł mordę" przy obrotach powyżej 4tyś.
koszt - nowy 30zł...
