Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 2:09 am
Post: pn lis 06, 2006 6:41 pm
witam , dzisiaj przy poszukiwaniu hamulców z tyłu okazało się że mam kompletnie wywalone łożyska i uszczelniacze w tylnim moście , olej w bębnach... , stąd pewnie słaby ręczny
podpasuję od czegoś , czy skazany na Jappartsa ?
była wiertarka:https://photos.google.com/album/AF1QipMDM5aH3Kdeu6-opyg7O7S1c9nml2qYPBQKe30z
Post: pn lis 06, 2006 7:56 pm
chyba japancars bo łozysko specyficzne mozna dac zwykłe i dotoczyc pierscien dystansowy
w japonskim zestawie masz łozysko uszczelniacz i pierscien zabespieczajacy :wink:
Post: pn lis 06, 2006 8:04 pm
u nas jest japparts :wink: ale to pewnie to samo , krzykneli 210plnów za stronę
Post: sob lis 07, 2009 8:41 pm
Odgrzebuje temat.
Zaczął mi huczeć most.
Dałem do mechanika (nie każdy musi szyć buty :mrgreen: )
Diagnoza: łożyska i dystanse do wymiany .
Wycena za same części czyli łożyska i dystanse (robocizna osobno) to 800 zł :shock:
Co to są te dystanse, że kosztują tyle co komplet łożysk?
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Metal.
Post: ndz lis 08, 2009 1:20 am
moze chodzi o pierscien trzymajacy łozysko
w koplecie Canako czy cos w tym stylu masz wszystko
łozysko koyo
uszczeniacz mostu i półosi
pierscien zabespieczajacy jak pamietam cos koło 200zł za kpl na strone
Post: ndz lis 08, 2009 10:56 am
łozysko koyo
Dokładnie.
Post: ndz lis 08, 2009 12:00 pm
Dzięki za odpowiedź :)
Ale mam jeszcze jedno pytanie. W w wymienionym zestawie jest łożysko, i komplet na stronę kosztuje 200 zł czyli razem 400, a mi krzyknęli 800. Dochodzą jeszcze jakieś inne łożyska?
A co to są te dystanse w moście? Inaczej uszczelniacze?
Pozdrawiam.
Metal.
Post: ndz lis 08, 2009 12:02 pm
chyba za most ci chuczy na łozyskach na wałku ataku wtedy sa inne łozyska i inna cena
Post: ndz lis 08, 2009 3:51 pm
Dokładnie odgłosy z gruchy mostu dochodzą.
Nie przy kołach.
Czyli ceny raczej OK, i nie próbuje mnie naciągnąć ?
Pozdrawiam.
Metal.
