Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 8:33 am
Post: pt wrz 30, 2011 8:20 am
Kupiłem do mojej 1.6 1998r. sierżanta plus śruby, ale czy ktoś wie, jak pasowane są te śruby w tulejach?
To, co kupiłem jest luźne, a raczej śruby - używając terminologii technicznej ;) - ryrają się w tulejach.
Czy to tak ma być czy coś nie halo z tymi śrubami?
Domino
Post: pt wrz 30, 2011 8:31 pm
moim zdaniem śruby nie powinny mieć tam luzu; z tego co pamiętam to śruby tam są chyba dwunastki. a kolega nie ma czasem takiej zielonej vitarki? bo niedawno widziałem koło lubina vitkę na rejestracjach z trzebnicy właśnie.
Post: pt wrz 30, 2011 8:36 pm
na 100% 12mm tylko żeby nie była z pełnym gwintem z tego co pamiętam to powinna być długość 100mm
Post: pt wrz 30, 2011 8:39 pm
śruba M12 długa 100mm tylko że gwintu 20mm a 80mm gładkie wtedy nie powinno mieć dużego luzu :)
Post: pt wrz 30, 2011 10:02 pm
Dzięki, takie właśnie weszły - na początku gwint a potem "łyse". Chyba tajemnica tego polega na dość porządnym skręceniu całości, do śrub były nakrętki samokontrujące a tuleje wahacza mają brzegi jakby lekko ząbkowane.
Ale miło jest znów mieć sztywną za przeproszeniem dupę... i nie łupie przy zmianie biegu, hamowaniu itd...
sin: nie bywałem, ale jestem charakterystyczny: niebieska vitka 3d z czarnym dachem ze skawiny.
