Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:15 pm
Post: sob sty 19, 2008 11:08 pm
WITAM
W MOIM WOZIE JEST WYCIEK POD APARATEM ZAPŁONOWYM ,SŁYSZAŁEM ŻE TO NORMALKA ALE MOŻE KTOŚ WIE OD CZEGO MOŻNA DOBRAĆ USZCZELNIACZ I CZY PRZECIĘTNY ZJADACZ CHLEBA SAM MOŻE GO WYMIENIĆ
POZDRAWIAM
Post: pn lut 11, 2008 7:24 pm
Witaj
Normalny zjadacz poradi sobie.
Wystarczy odkręcić 3 srubki i aparat ściegniety.Nie ma tam simeringu tylko oring gumowy.Najlepiej go wyjąc i podjechac od sklepu po troche wiekszy.
wyleci troche oleju tym sie przejmuj z aparatu.
WAZNE!!
Zapamietaj czy zaznacz w jakim miejscu masz palec bo jak przestawisz zapłon.
A jak przestawisz to tez nie mam targedi napisz najwyżej to Ci diokładnie opisze jak go ustawic i też dasz radę!!
Post: pn lut 11, 2008 7:31 pm
Kolego OKU a moglbys napisac jak ustawic jak sie przestawi :?: Jak wymienialem ten oring w moim bylym SJ413 to zaznaczylem sobie ustawienie palca...ale zastanawialem sie co by bylo gdybym tego nie zrobil...moze kiedys na przyszlosc przyda mi sie inf jak to ustawic w razie W :D
Kolego celachim1 tak jak mowi OKU najlpiej jak juz go wyjmiesz to smigaj do sklepu z uszczelkami. Ja kupilem taki oring do Samurai za 58 gr (nawet wzialem 2 na zapas jak sie dowiedzialem ze tak tanio :D )
Post: pn lut 11, 2008 7:56 pm
Opisze w nowym poscie ponieważ ja szukałem i nie mogłem znaleść a może sie komus przyda.Na pewno znajdziesz :D
Post: wt lut 12, 2008 8:33 pm
Serdeczne dzięki za radę i wskazówki biorę się do roboty,jak będę miał problemy zwrucę się o pomoc
pozdrawiam
