Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:03 pm
Post: wt paź 04, 2011 8:59 pm
Cześć no to stało się siadł wtrysk prawdopodobnie w silniku 1.6 8v 1990 r spalanie ok 20 22 l było 9,5 - 11 l brak wolnych obrotów spada do 100 obrotów lekko szarpie ale nie gaśnie błędy sprawdzone brak . dymi na czarno oleju nie bierze o dziwo ale chlapie czymś czarnym z rury wydechowej śmierdzi benzyną ? i teraz bądź tu mądry jeździ , ale nie do końca tak ja powinna byłem u paru mechaniorów podrapali się po głowie i niby taki prosty silnik a żaden nie wie co jest grane .
może ktoś coś ma jakiś pomysł na ten problem albo jakiegoś mechanika blisko Krakowa ..... :mrgreen:
Vitara 1.6 8 V 1990 była teraz jest 2.7 V 6 << Pancerne zderzaki made in home >> cabrio niezawodna ...
Post: wt paź 04, 2011 9:30 pm
Mi to wygląda na wtrysk który leje ale tym wtryskiem steruje też sonda lambda ona ustala dawke
Post: wt paź 04, 2011 10:39 pm
proponuje szybka podmiane wtryskiwacza i kompa z jakiejs innej vity, wtryskiwacz wymontoac to pare minut doslownie
Post: śr paź 05, 2011 7:26 pm
Sprawdz czujnik temperatury,może cały czas działa na ssaniu.
10stopni C 3500 om
20stopni C 2500 om
40stopni C 1200 om
Post: śr paź 05, 2011 8:11 pm
Wielkie dzięki za te dane na pewno sprawdzę , tylko czy to była by wina za niskich obrotów jak silnik się już nagrzeje ???
Post: pt paź 07, 2011 6:55 pm
Może być,bo silnik jest zalewany,zobacz jak świece wyglądają,czy nie są czarne.
Post: sob paź 08, 2011 4:09 pm
mi ostatnio auto zaczeło źle chodzić na PB jeden wtrysk nie działał - spalanie bylo wysokie, smierdzialo PB itd okazalo się ze jeden kabel byl poluzowany w wtyczce i to byla przyczyna, poprawione dziala jak nalezy i wszystko wrocilo do normy
Post: sob paź 08, 2011 7:14 pm
tylko kolega ma jeden wtryskiwacz
Post: śr mar 28, 2012 6:36 pm
Co prawda problem został już dawno zlikwidowany , ale będzie dla potomnych u mnie zbyt duże spalanie wystąpiło po przetarciu się przewodu za wtryskiem < patrz zdjęcia > z tyłu do czego ten przewód nie bardzo wiem lecz po uszczelnieniu spalanie wróciło do ,,normy,, .... :mrgreen:
Post: ndz kwie 15, 2012 9:32 am
dostaje dużo pytań o lepsze ujęcie tego przewodu więc proszę . myślę że jest dobre .
Post: ndz kwie 15, 2012 11:19 am
to jest to co idzie od ,,map sensor'a''??
bo u mnie jakis ten ala wtrysk jest cały zalany a o spalaniu nie wspomne
Post: ndz kwie 15, 2012 12:11 pm
nie wiem jak to się nazywa fachowo może niech się fachowcy wypowiedzą .... :D
Post: ndz kwie 15, 2012 4:07 pm
tak to od map sensora
za spalanie moze odpowiadac wiele czynników
wlasnie obwod mapsensora / wtrysk / lambda/ czujnik tem powietrza dolotowego itp
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz kwie 15, 2012 9:31 pm
milas u mnie akurat w dolocie nic nie ma
a na nim pisze ,,EPI''
czyli to raczej juz moge wykluczyc prawda??
Post: ndz kwie 15, 2012 9:42 pm
sciagnij gore tak zeby bylo widac wtrysk
i zobaczysz jak leci paliwo
czy jest rozpylane czy leje jak z kranu
