Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 12:06 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 269 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 114 15 16 17 18
Post: ndz lis 27, 2016 5:44 pm
Płyta nie miała tutaj żadnego znaczenia. Te mosty zawsze tak pekają jak dostaną zbyt dużego obciążenia.
Post: ndz lis 27, 2016 7:01 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Napisałem o płycie ponieważ zdarzały się uszkodzenia aluminiowej obudowy przez uderzenie np. w kamień.
U mnie most wybuchł od środka i płyta faktycznie nie miała tu nic do rzeczy
Long 1.6 16V automat. Lift Hunter 4", body Radzik 5cm, blokada LR1532, kółka 30" Federal COURAGIA MT - był
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: pt sty 06, 2017 8:52 am
Wczoraj montowałem stalowy most, kosz samuraja. Lewą stroną bez problemu, natomiast prawa półoś (pasażer) okazała się za długa. Nie dopina się amorek na górną śrubę z piastą. Rozebrałem półoś żeby wyjąć patyki. No i seryjny od 1,6 16v jest krótszy i na 22 frezy, natomiast drugi jest na 26 frezów (edit: jest 29 frezów). Różnica długości około 15 mm. Od czego dopasować teraz patyk lub całą półoś ?
Na zdjęciu jeden i drugi patyk. Próbował ktoś skracać półoś, spawać i wywazać ?
GV1 2,5 V6 158KM
Ostatnio zmieniony śr sty 11, 2017 8:20 am przez Sylwo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 06, 2017 10:15 am
W tym temacie to Radzik jest oblatany.
Zobacz w jego postach z vitary long,albo napisz do niego...
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: pt sty 06, 2017 10:17 am
na pewno ten dłuższy ma 26 zębów a nie 29 ?
Półosi nie trzeba wyważać po skróceniu bo ma małe obroty i nic jej nie będzie.
Ale najgorzej jest to złączyć po skróceniu bo półoś jest hartowana powierzchniowo i przy spawaniu te całe 2mm hartu w głąb dostaną po du pie.
Do półosi przydał by się osobny temat :wink:
Ostatnio zmieniony pt sty 06, 2017 10:35 am przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 06, 2017 10:30 am
Może być 29.
A jak by skrócić po około 7 mm na frezach z każdej strony ?
GV1 2,5 V6 158KM
Post: pt sty 06, 2017 10:36 am
to nie pomoże bo przegub głębiej nie wejdzie.
Czyli jest 29zębów ? jak tak to jest to półoś z Vitary 2.0 i z niej możesz założyć tylko przegub wew bez "gwiazdki na ośce" a reszta z 1.6
Post: pt sty 06, 2017 10:46 am
Rozkoduj ten zapis "gwiazdka na ośce"
Heh
Edit. Już wiem o co chodzi. Dzięki Radzik.
Tutaj dla tych co mają to jeszcze przed sobą. Zaznaczone elementy, które trzeba podmienić.
GV1 2,5 V6 158KM
Ostatnio zmieniony pn sty 09, 2017 6:30 pm przez Sylwo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 09, 2017 3:48 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: Vitara Cabrio
Rok prod.: 1993
Dysponuje ktoś zdjęciem na czym polega przeróbka mocowania mostu od GV 2.5 ?
W jaki sposób zaślepiacie otwór od podciśnienia?
Post: pn sty 09, 2017 6:33 pm
silikonem :mrgreen:
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: śr lut 21, 2018 10:06 pm
Wiem, odgrzewam kotleta, ale zabieram się za temat przeróbki mostu i potrzebuję Waszej pomocy. Opiszę co mam, co jeszcze potrzebuję i postaram się możliwie najkrócej i przejrzyście zadać pytania.
MAM:
-Vitara 1.6 8v z koncertowo rozwaloną obudową mostu
-2 kompletne stalowe mosty od GV (jeden od 2.5 V6 z tylnym mocowaniem jak w Vitarze, drugi od 2.0 diesel z innym mocowaniem)
-kilka kompletów przełożeń 5,125
-półosie zewn. od GV 2.0D w manualu (podobno są takie same jak w 2.5 V6)
-półoś wewn. od Viertarki 1.6 8v
-poszerzone wahacze
POTRZEBUJĘ DODATKOWO:
-4 satelitowy kosz z tylnego mostu Samuraia (podobno występował tylko w SJ413 albo w Samuraiu)
-podpora prawej półosi
-podpora koła talerzowego (czy jakoś tak to się zwie)
-podkładka koła talerzowego
-nowe uszczelniacze
-nowe łożyska (opcja)
PYTANIA/ ROZTERKI/ WĄTPLIWOŚCI
1. Którą obudowę wybrać (podobno od diesla jest mocniejsza). Jeśli od diesla, czy ma ktoś zdjęcie przerobionego mocowania?
2. Czy składając powyższy zestaw półosie będą bezproblemowo pasować? W którymś trzeba przetoczyć kosz od Samca (nie wiem jeszcze w którym), ale przede wszystkim chciałem spytać czy nie trzeba przekładać piasty kulistej ("gwiazdka osadzona na wieloklinie półosi wewnątrz koszyka) przegubu wewnętrznego prawej półosi do przegubu wewnętrznego lewej półosi. Ktoś mi tak powiedział i nie wiem czy to prawda czy może gość pomieszał coś z przeróbką półosi hiszp na japońskie.
3. Jakie manszety polecicie? Mam dość tych wciąż pękających osłon! Kupiłem najtańsze - pękły, kupiłem trochę droższe - pękły, aż wreszcie kupiłem drogie silikonowe (super elastyczne) manszety uniwersalne SKF - jedna pękła po 3km, druga po kilkunastu...
Kolejne pytania zapewne się pojawią jak rozbiorę mosty, które mam w piwnicy. Jeśli czegoś brakuje w moim spisie rzeczy potrzebnych, proszę o uzupełnienie. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Post: śr lut 21, 2018 11:26 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
1) obudowy są te same. Obojętnie którą wybierzesz.
3) też miałem ten problem, co wyjazd osłona pękała lub się zsuwała. Kupiłem właśnie tą super rozciągliwa SKF i od 3 wyjazdów mam spokój. Może za bardzo ją skrocileś. Ja tam jestem zadowolony.
Post: czw lut 22, 2018 12:42 am
Ad. 1 W moim przypadku nie są takie same. Tak jak pisałem, od 2.5 mocowanie tylne jest identyczne, czyli na śrubę, czy dwie, nie pamiętam, które wchodzą w bardzo gruby kawał żeliwa, natomiast w moście od ropniaka nie ma otworów w tym "grubym kawałku żeliwa", natomiast jest do tego miejsca przytwierdzone od boku następne mocowanie.
Ad. 3 Ja skracałem je tak, żeby je możliwie zbliżyć do wymiarów przegubów oraz półosi. Może trafiłem na jakieś felerne sztuki:/
Post: czw lut 22, 2018 1:49 am
1) obudowa obojętnie. Jak masz łapy Vitarowe to zostaw.
2) Półosie musisz mieć 2 prawe i jedną lewą. Do lewej wkładasz ośkę z prawej i gotowe. Jedna prawa zostaje bez zmian.
3) najlepsze są używane oryginały
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
