Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 9:22 am
Post: wt kwie 10, 2012 2:55 pm
nad mechanikiem myslalem ale ponoc vitara ma strefy zgniotu co eliminuje mechanika
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt kwie 10, 2012 3:13 pm
dzisiaj ważyłem auto, wyszło mi równe 500kg na tylną oś i 725kg na przednią oś, zobaczymy jak to się zmieni po przerzuceniu wyciągarki na tył i odchudzeniu trzepaka z przodu :)
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: śr kwie 11, 2012 7:55 pm
milas pisze:
zawsze można strefy zgniotu zastąpić odpowiednim profilem lub wzmocnić ramę w tym miejscu... i jakoś nie bardzo czaję co mają strefy zgniotu do mechanika... przecież mechanik zazwyczaj jest na środku auta??? już więcej szkód może narobić winda zamontowana z przodu ramy... takie moje teoretyczne gdybanie, niestety nie wiem jak to się do praktyki odnosi :D
Post: śr kwie 11, 2012 8:05 pm
wklejasz sie w błoto to przednia cie wyciaga z błota
mechanik jest z tyłu wiec cie jakby pcha do przodu a przód stawia opór
jak przód sie o cos zablokuje to przednia ci płyte wyrwie albo zderzak
mechanik zgniecie rame
Post: śr kwie 11, 2012 8:14 pm
czytając te słowa muszę stwierdzić że teoria mija się niekiedy z praktyką :D
Post: śr kwie 11, 2012 10:31 pm
To co napisał slaw, to po prostu geometria połączona ze zwykłą fizyką :wink:
Post: pt kwie 13, 2012 4:43 pm
http://bbs.zuwharrie.com/content/topic,49129.0.html
lecz jak by się zmotało coś takiego wtedy chyba nie ma problemów z mechanikiem??? :D w końcu omijamy strefę zgniotu :D i jedyne co nam może wyrwać to "to" mocowanie wahaczy :D
Post: pn mar 03, 2014 11:34 am
https://plus.google.com/u/0/photos/102865151761708662039/albums/5863239348649171505?authkey=CI2KlpGi9-uvjQE
Post: ndz mar 09, 2014 11:34 pm
Ok. Po prawej mocujesz winde do ramy przez jakis profil a co z 2 mocowaniem ?
Jak prowadzisz line . jakies rolki ? bo ona musi byc skierowana w dol i dopieo potem w poziomie
i jak ja ukaldasz potem . Bo jak sie zle uklada z przodu to naga sie ja nakieruje a z tylu to juz cenzura
Post: czw wrz 11, 2014 1:17 pm
Trzeba zrobić przestrzenną konstrukcję. Lekką i dość wytrzymałą.
Do prowadzenia liny dwie przelotki .Jak dobrze ustawisz tą przed wyciągarką to lina zawsze bedzie
sie dobrze układać.
