Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:35 pm
Post: pn paź 17, 2011 3:05 pm
Luz na kierownicy.
Od jakiegoś czasu borykam się z dość dużym luzem na kierownicy. Dziś wskoczyłem pod maskę i doszedłem do wniosku, że luz jest w miejscu zaznaczonym na fotce, zauważyłem jednocześnie, że śruby oznaczone niezdarnie na fotce jako "1" i "2" są przyspawane (czy tak to ma być czy poprzedni właściciel coś w tym motał ?)
I najważniejsze pytanie jak najprościej i najtaniej to naprawić ??
Załącznik:
>>zarid<<
Post: pn paź 17, 2011 8:47 pm
No nie wierzę, że nikt nie wie jak to poprawić :/
Wiem, że zdjęcie pozostawia wiele do życzenia jakościowo.
Jest to zaraz początek kolumny pod szybą jakby pierwsze ruchome połączenie. NIe wiem tylko jak topoprawić i czy zawsze to jest tak spawane.
>>zarid<<
Post: pn paź 17, 2011 8:51 pm
Te śruby są tam wkręcone i zaspawane? Trzymają drążek kolumny? :shock:
Post: pn paź 17, 2011 9:12 pm
KozioŁ pisze:
Ok - Rozumiem, że poprzedni właściciel auta tam grzebał :/
Wygląda jakby to były nakrętki tak spawem chwycone aby się nie odkręcały.
I w tym właśnie miejscu jest luz i słychać skrzypienie.
Jakieś pomysły ekonomiczne ?
>>zarid<<
Post: pn paź 17, 2011 10:24 pm
Ekonomicznie to właśnie masz zrobione.... włos się na głowie jeży.
To jest zaraz przy krzyżaku? Ten element mocujący? Po taniości kupić rokujący używany i wymienić normalnie skręcając ja Bóg przykazał porządnymi śrubami (8.8 albo lepsze) z podkładkami sprężystymi albo nakrętkami samokontrującymi.
I warto się rozejrzeć ile cały krzyżak z łącznikiem kosztuje - bo dalej na krzyżaku (pod gumą) też może być luz.
Post: pn paź 17, 2011 10:31 pm
jezeli sruba jest mocno dokrecona to raczej na 70 % na krzyzaku luz, a powiedz mi ta sprezyna tam to jakis odpowiednik amortyzatora skretu?? masz wspomaganie??
a drugie pytanie- tam sa dwie sruby?? powinna byc jedna - moze sie okazac jak to wyciagniesz ze ktos nadszlifowal albo co gorsze przewiercil drazek w strone kierownicy
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn paź 17, 2011 10:51 pm
Sprężyna to mocno sfatygowana osłona gumowa na krzyżaku ;)
Tak wygląda całość : http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1821647111
Post: wt paź 18, 2011 6:12 am
Witam Panowie i dziękuję za zainteresowanie.
Cięzko stwierdzić w jaki sposób zostało to "zrobione" zniszczone. Luz jest na mocowaniu kolumny kierowniczej z pierwszym krzyzakiem. Ten element właśnie jest lekko skorodowany i wyraźnie widać, że ktoś przyspawał do niego nakretki/śruby i dokładnie jest ich 3 sztuki.
Czy przeciętny laik jest w stanie sobie samemu to wymienić ?
Czy to zagraża bezpieczeństwu jazdy (nie liczac luzu który w oczywisty sposób zagraża) ?
Myslicie, że ktoś byłby na tyle głupi aby nawiercać końcówkę drażka kolumny kierownicy ?
Że też tego wcześniej nie zauważyłem ..
>>zarid<<
Post: wt paź 18, 2011 7:20 am
zarid pisze:
Ad.1 Jak nie jest przyspawane do wieloklinu to TAK.
Ad.2 Jak najbardziej TAK ! Jak się urwie, obrobi na wałku to lepiej nie myśleć co się może stać...
Ad.3 Niestety tak...
Zobacz czy da się odkręcić te śruby lub zdjąć to z wieloklinu.Potrzeba trochę siły bo drążek między kolumna a przekładnia jest zsuwany.Zobacz w jakim stanie jest wielowypust kolumny.
Post: wt paź 18, 2011 6:55 pm
ad 3 :) jest jeszcze jedna mozliwosc- skoro mowisz ze sa 3 sruby to prawdopodobnie nie jest ruszona kolumna (ta od kierownicy) poniewaz ktos po prostu nie mial gwintownikow to nawiercil dziury, wlosyl szpilke, nakrecil na nia nakretke, zaspawal nakretke i odcial nadmiar sruby - prawdopodobnie mialo to sluzyc temu aby ten drazek nie wyskoczyl z kolumny... sprawdz kolumne- jezeli jest ok to wymien element, jezeli cos tam sie "dzialo" to bedziesz mial wiekszy wydatek....
czy to zagraza?? jak wyzej oczywiscie i to w dosc duzym stopniu
moja kochanka :)
