Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 7:57 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna
Post: śr wrz 26, 2012 12:30 pm
Chłopaki, kupiłem dziś Hipola GL5 85W90 też będzie robił? 85 bedzie gęstszy od 80 dobrze myślę? a skoro tak, to dla starego zużytego napędu lepiej co nie? ;)
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: śr wrz 26, 2012 1:03 pm
Miałem przez rok, nic się nie działo. Potem wlałem właściwego elfa i też się nic nie dzieje.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob lis 16, 2013 10:12 pm
Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie, tzn w których miejscach wlewa się oleje do skrzyni i reduktor, bo rozumiem że to są dwa oddzielne podzespoły i leje się tam dwa inne oleje?
A może posiada ktoś Service manuala do Vitki G16A z 91r, byłbym bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuję,
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: ndz lis 17, 2013 9:47 am
do reduktora korki są od tyłu przy wale(ciężko nie zauważyć)
skrzynia spust ma u dołu a wlew z boku tylko nie pamiętam którego
zaopatrz się w idealnie pasujący klucz bo może być problem
przed wkręceniem korka dobrze dać jakiś uszczelniacz na gwinty(oby nie klej)
Post: ndz lis 17, 2013 10:02 am
Klucz to kwadrat o wymiarach 10x10mm
Nie trzeba żadnych klejów.
Wlew do skrzyni jest od strony pasażera.
Post: ndz lis 17, 2013 10:08 am
a ja musiałem silikonu dać bo mi leciało i się nie mądrzyj :P 8)
Post: wt lis 19, 2013 9:43 am
A na ten klucz 10x10 w kwadracie macie jakiś patent czy trzeba kupić, i czy potrzebna będzie strzykawka do oleju czy raczej można sobie poradzić bez?
Ponowię też pytanie o service manuala do G16A, byłbym bardzo wdzięczny jak by ktoś udostępnił.
Z góry dziękuję,
Post: wt lis 19, 2013 11:07 am
Ja mam stary gwintownik, akurat ma taki wymiar.
Co do instrukcji to gdzieś ktoś kiedyś wrzucał. Ale są tylko po angielsku.
Post: wt lis 19, 2013 11:23 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
średnia knarka(grzechotka) ma idealny kwadrat do korków
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Ostatnio zmieniony wt lis 19, 2013 11:34 am przez didiego, łącznie zmieniany 1 raz.
Do oleju dobra jest strzykawka do... lewatywy :mrgreen:
W aptekach mają takie duże za grosze.
Gwntów nigdy nie uszczelniałem w żadnym moście i nigdy nic nie ciekło z korków.
Post: wt lis 19, 2013 1:57 pm
Pewnie że jak nie cieknie to nie trzeba , Zbyś coś zepsuł i musiał kleić :wink:
Oleje wlewam gruszką do pompowania.
Post: wt lis 19, 2013 4:26 pm
bla bla bla no już kurna zepsułem,dostałem tą skrzynie z silnikiem i mostem a po wylaniu wody z niej i zalaniu nowym olejem no kapało mi z korka skrzyni czy tam reduktora(już nie pamiętam)
ja sobie nawet przysmarkałem kawałek gwintownika do nasadki na knere :D
Post: wt lis 19, 2013 11:29 pm
motylios pisze:
Od zawsze lałem ten olej ale ostatnio na forum peugeota czytałem, żeby tego nie lać do skrzyni w 306 bo zaczynają szumieć.
Potem skojarzyłem, że w sumie wszystkie 3 skrzynie biegów w mojej karierze po 2 latach na tym oleju zaczynały szumieć.
może zbieg okoliczności może nie.
teraz też mam skrzynie do wymiany bo szumi jak cholera(od 3 lat na hipolu) i do nowj chyba wleję coś droższego niż 9zł/L :)
Do mostów też leję hipole ale nie zauważyłem szybszego zużycia.
Post: śr lis 20, 2013 8:41 am
Używam zwykłego hipola (mosty/skrzynia), ale ma pewną wadę - śmierdzi niemiłosiernie jak popracuje trochę.
Dłubanie w tym jest mało komfortowe :mrgreen: Do Lock Rightów lałem Hipo ATF, bo mniej gęsty.
Teraz w ruskich mostach znów Hipol. Ciekawostka jest taka, że Rosjanie do zwolnic, a czasem i dyfrów dają maź składającą się pół na pół z oleju podobnego do Hipola i zwykłego smaru. Nasi uazowcy też często to praktykują. Przy radzieckiej precyzji wykonania mniejszy strach o wycieki :lol:
Post: śr lis 20, 2013 9:19 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Przy takim patencie radzieckich kolegów to raczej ciężko o wycieki :lol: ja do tylnego mostu nie żałowałem olej nie całe 200 zł kosztował do LSD (mobilub SAE 75W-90), do przodu za to najtańsze co znalazłem do mostów (chyba jakiś elf). A do skrzyni i reduktora raczej też coś z niższej półki poszukam jeszcze nie wymieniałem :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
