Dzisiaj jest czw sie 21, 2025 7:25 am
Post: śr paź 26, 2011 11:06 am
Jak w temacie poszukuję pedału sprzęgła do werski europejskiej Vitary z rocznika 95 silnik 1,6 16V.
Na tym długim wałku co w tulei chodi na końcu ukręcił mi się wieloklin. Pospawałem elegancko ale po 2 miesiącach to samo znowu się zaczyna.
Robiłem rozeznanie po allegro itp. Sprzedaja to używane razem z pedałem hamulca po jakiś kosmicznych cenach.
Ma ktoś może na zbyci lub namiary na Vitarkę do rozebrania.
BRONEK
Vitara 1995, blaszak, 1.6 16V, + sekwencja
Post: pn lis 28, 2011 12:26 pm
pytanie dodatkowe: masz dobry docisk, łożysko i ogólnie sprawny mechanizm w dzwonie? Sprzęgło powinno dość gładko chodzić ... może to jest przyczyna, a ukręcony pedał jest tylko skutkiem?
Post: pn lis 28, 2011 1:47 pm
Piotrk,
to o czym piszesz wszystko jest nowe. Wymienione przez tępego mechanika który sądził właśnie że to tarcza dościsk lub łożysko a po miesiącu już drugi mechanior (do tego głąba pierwszego nie pojadę więcej) wykazał się odrobiną rozumu i znalazł przyczyne w tym pedale sprzęgła który ledwo już się kupy trzymał i przy odkręcaniu się rozleciał.
Dięki za chęć pomocy. Jesteś jedyny kolego.
Jakoś podciągnołem linkę i jeżdzę narazie ale coś mi się wydaje że niedługo
Pozdawiam
Bronek
Post: pn lis 28, 2011 1:49 pm
Model: GV
Rok prod.: 1999
Mam caly ten zestaw razem z pedalem hamulca od 1.6 8V '92 , nie wiem czy spasi...jak cie interesuje sprawdze jeszcze kolo niedzieli, obejrze dokladnie w jakim stanie i zrobie fote ew.
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pn lis 28, 2011 9:52 pm
nie pasuje
Post: śr lis 30, 2011 9:40 am
slaw,
sam pedał sprzęgła nie bedzie pasował? Czym się różni? Jak będę szukał dobrze jest wiedzieć coby właśnie takiego nie kupić.
Bronek
Post: pt gru 09, 2011 12:30 am
są bodajże 3 rodzaje pedałów do 1.6 ... niestety :? w Suzuki mozesz być pewny, że coś pasuje, dopiero jak przymierzysz, ew. po zdjęciu i wymiarach poznasz ;)
Post: pt gru 09, 2011 11:22 am
piotrk pisze:
to prawda klocki hamulcowe jak kupowałem to były też trzy pasujące w katalogu i wszystkie różne. Kupiłem porównując na oko z latarką w ręku i się udało ale z tym pedałem to nie będzie tak łatwo.
