Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 6:06 pm
Post: czw paź 27, 2011 9:14 am
Ostatnio zauważyłem że wiatrak miele powietrze nawet jak odpalam silnik przy niskich temperaturach (0-5 stC).
Czy to wina uszkodzonej wiskozy?
Dodatkowo widze że odpadło uszczelnienie lozyska na wiskozie od strony silnika i sobie luzem lata na ośce wiatraka. Łożysko troche popiskuje, może to wina zacierającego się łożyska?
ps:
czy wiskoza z 1.6 jest taka sama jak w 2.0?
Ostatnio zmieniony czw paź 27, 2011 9:17 pm przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw paź 27, 2011 5:12 pm
Ta sama będzie co w 2.0 V6 i dieslu mazdy i w GV I, od 1.6 też powinna pasować
Post: pt paź 28, 2011 10:38 am
W sklepiku tejże strony mają nowe w przyzwoitej cenie.
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: ndz paź 30, 2011 8:28 pm
maly2000 pisze:
ktorej strony?
Post: ndz paź 30, 2011 8:42 pm
"tej ze" :mrgreen:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz paź 30, 2011 8:47 pm
http://www.suzuki-czesci.pl/ :wink:
Post: ndz paź 30, 2011 9:04 pm
Post: ndz paź 30, 2011 9:23 pm
:D
Post: ndz lis 06, 2011 10:27 pm
Visko wymienione. Nareszcze jest cisza :)
Nie zdawałem sobie sprawy jaki padnieta (zblokowana na stałe) viskoza ma wpływ na osiągi. Jak bym dodał drugi silnik :)
No i spalanie wrógiło do normy.
Post: wt sty 24, 2012 10:38 pm
Pytanie w kwestii wiatraka czy jak zapala się na zimnym silniku wiatrak powinien kręcić się?
Post: wt sty 24, 2012 10:49 pm
firemann pisze:
Powinien sie kręcić ale nie powinien mocno dmuchać (przy przegazowaniu nie powinien mocno szumieć). Powinien się dać dosyć lekko ręką pokręcić przy zgaszonym zimnym silniku. Najlepiej porównaj przy mocno rozgrzanym i przy zimnym, jeśli nie ma różnicy to wymień wisko.
Post: wt sty 24, 2012 10:57 pm
Po zapaleniu zachuczy mocno ale po chwili powinno sie uspokoić
Post: wt sty 24, 2012 11:04 pm
Dzięki za info. U mnie na zimnym silniku po odpaleniu już dmucha powietrze.
Post: śr sty 25, 2012 1:15 pm
Model: GV
Rok prod.: 1999
U mnie tez visco chodzi ciagle, w lecie jest ok bo sie nie grzeje w terenie, a na zime odkrecilem wiatrak i szybciej lapie temperature i jest cieplej w aucie :D
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: śr sty 25, 2012 4:10 pm
trocin pisze:
bardzo dobry pomysł :shock:
