Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 5:39 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw paź 27, 2011 10:13 pm
Z korektora siły hamowania na tylnej belce cieknie mi płyn hamulcowy... co z tym zrobić ? przewody widać ze są już mocno "przyżarte" do tego korektora , a cieknie według mnie z pod tej dźwigni... czy da się naprawić jakoś korektor , czy trzeba wymienic ? na allegro nie znalazłem zadnego... czy jest możliwość jazdy bez tego ? co zrobić ? ( ogólnie mam sprężyny podwyższające o 7cm i nie przerabiałem tego korektora czy on działał po lifcie czy miałem go wtedy przerobić ?)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pt paź 28, 2011 5:10 pm
Wie ktos czy da się naprawić ten korektor ? (ciieknie z pod wajchy) czy wymienic na coś innego ? bez tego można jeździć ? dać jakiś trójnik ? czy moze od jakiegoś innego auta pasuje bo nie znalazłem na allegro od vitary . proszę o pomoc bo auto stoi już tydzień bez hamulców , mam nowe szczęki linki ręcznego teraz tylko wymienić przewody bo pognite i ten korektor...
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pt paź 28, 2011 5:45 pm
1.Poczytać forum!
2.Wyciągnąć, rozebrać, dać uszczelkę jak się da.
3.ASO lub forumowe dziuple :mrgreen:
Post: pt paź 28, 2011 7:12 pm
wpierw muszę wiedzieć czy da sie coś z tym zrobić czy nowe szukać mozę od innego auta . Widać na forum niema co liczyć a w starych tematach o korektorze mało pisali .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Ostatnio zmieniony ndz gru 11, 2011 9:17 pm przez dero686, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt paź 28, 2011 7:31 pm
dero686 pisze:
Widać na forum niema co liczyć a w starych tematach o korektorze mało pisali ,
No to będziesz pionierem.
Tylko napisz jak poszło. :wink:
Post: pt paź 28, 2011 8:44 pm
posiadam taki korektor jak cos
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: ndz lis 06, 2011 1:18 pm
Wymieniłem korektor , jak go najlepiej ustawić ? jak auto stoi na równym to ustawić tak aby ta "wajcha" była na maxa w dół... ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn lis 07, 2011 1:58 am
ja ustawiłem sobie na próbę tak by wajcha była w położeniu środkowym, a śruba regulacyjna w połowie zakresu, by mieć możliwość manewru
Post: pn lis 07, 2011 2:24 pm
dzisiaj próbowalem pare razy z wajchą w położeniu środkowym nie blokowało tylnich kół na asfalcie , jak jest całkiem na dole to blokuje równo przednie i tylnie koła , na piasku też jest dobrze , będe musiał sprawdzić na śliskim czy tył nie zahamuje szybciej.
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn lis 07, 2011 7:32 pm
jak już wybadasz co i jak - ustaw tył z lekkim opóźnieniem
też na dniach mnie to czeka
arborystyka
Post: pn lis 07, 2011 9:12 pm
a ja tego nie nie mam.... :twisted: wyrzycilem bajer...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn lis 07, 2011 11:46 pm
bez korektora niema problemów zimą ze tył prędzej zahamuje ? w zakręcie to trochę niebezpieczne ;) co dałeś zamiast tego , zwykły trójnik ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt lis 08, 2011 8:57 pm
wymienialem wszystkie przewody hamulcowe i na tyl puscilem 1 przewod i trojnik ale niestety z pierwszej sekcji pompy ( tylko na 2 ssekcji sa 2 wyjscia ktore podlaczylem na przod), owszem tyl hamuje szybciej i to czuc nawet na asfalcie ( raz unikajac zderzenia hamulec w podloge i troche poszedlem bokiem jak na recznym ale nie doszlo do stluczki) hamulce rewelacja - silne i nie awaryjne, aby ten efekt szybszego hamowania tylu wyeliminowac wystarczy wymienic pompe na taka ktora ma na 1 sekcji 2 wyjscia, nie pamietam z czego ona byla ale kumpel ma tak i wszystko dziala ok....
moja kochanka :)
Post: ndz gru 11, 2011 12:47 pm
ja mam maly lift i tez nie mam wogole hamulca z tylu, dzisiaj odgialem ten wspornik na sierzancie do dolu tak aby wajcha caly czas cisnela korektor do dolu (tak zrozumielem, ze nalezy zrobic) i dalej nie mam hamulca w tyle, w sumie nic sie nie zmienilo.
przy okazji, to ta wajcha naciska taki gumowy tłoczek na gorze korektora ( z jednej strony jest ten gumowy tloczek a obok niego sruba, która blokuje ruch do gory wajchy) ? ile powinien sie wysuwac ten tloczek, bo u mnie to ma ruch bardzo niewielki
co dalej robic aby zadzialal ten hamulec z tylu?
Tworzywa Sztuczne
www.aluplex.com.pl
Post: ndz gru 11, 2011 4:24 pm
na przeglądzie bywa że diagnosta nie przepuści z powodu braku korektora :idea:
arborystyka
