Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:37 am
Post: sob paź 29, 2011 10:52 am
Miesiąc temu wymieniłem oponki na KUMHO kl71 195/80 i od tego czasu mam drgania w kierwonicy.
I teraz pytanie do was czy jest to wina zle wyważonych kół czy wina bieżnika ?
Dzięki za pomoc :)
vitka 1.6 93r Automatic
GG:13488497
Post: sob paź 29, 2011 12:50 pm
Jezdze na KL71 31/10,5 juz kawal czasu i nie mam zadnych problemow typu drgania kierownica. Kola sa przekladane co jakis czas-przebieg przednie na tyl, tyl na przod. Nic sie nie zmienia.
Wydaje mi sie ze masz zle wywazone kola. Sprawdz tez cisnienie w ogumieniu.
Post: sob paź 29, 2011 1:49 pm
zgadzam się z powyższym!!
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: sob paź 29, 2011 8:49 pm
Art_zgl pisze:
Zdarza się mimo wyważenia opona po jakimś czasie układa się na feldze stąd drgania na kierownicy w czasie jazdy. Wyważ jeszcze raz
Post: ndz paź 30, 2011 1:04 pm
Dzięki za pomoc
Jutro wyważę drugi raz :wink:
GG:13488497
Post: ndz paź 30, 2011 1:16 pm
pierwsze sprawdź ciśnienie... bo ja na to bym stawiał :D u mnie przy 2 atmosferach było to samo teraz mam 1.5 i jest ok
Post: ndz paź 30, 2011 1:25 pm
Ja mimo wszystko stawiam na wyważenie.
Niedawno przełożyłem oponecki, celem równego zuzytkowania bieznika :wink: i jakoś dziwnie zaczęło mi telepać kierownicą- żadne błoto, ciśnienie, struktura opony, fakt nie pojechałem na wyważanie9zrobięto na dniach) a zamieniłem oponki z powrotem, telepanie ustało na kierownicy
Post: ndz paź 30, 2011 5:27 pm
Marcelek123 pisze:
Dzięki za pomoc :)
moze masz po prostu zaklejone błotem felgi :wink:
Post: pn paź 31, 2011 10:22 am
pakus pisze:
Marcelek123 pisze:
Dzięki za pomoc :)
Sluszna uwaga. Czesto dzieje sie tak ,wlasnie jak sie felga blotem od srodka zaklei
