Dzisiaj jest pn lip 07, 2025 1:14 am
Post: wt lis 01, 2011 7:38 pm
Witam, mam problemik z silnikiem, auto ma mało mocy, v max to jakieś 60-70km/h.
Delikatne strzelanie z wydechu na wolnych obrotach, przestaje w momencie odłączenia świecy, lub wtryskiwacza z 1 cylindra.
Czy mamy zapłon na 1 cylindrze, czy nie, moc auta +/- taka sama.
Wymieniony wtryskiwacz, nowa kopułka, przewody, regulacja zapłonu. Bez efektu, co za grzyb jeszcze może być?
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: wt lis 01, 2011 7:53 pm
Sprawdź kompresję może pierścionki ci poleciały - paliwko idzie w wydech i tam dostaje zapłonu
Post: śr lis 02, 2011 8:16 am
best000 pisze:
A co mają zurzyte pierścienie do przedostawania się paliwa do wydechu?
Zobacz,czy nie ciągnie gdzieś fałszywego powietrza,wtedy ma za ubogą mieszankę i może strzelać w wydech.
A masz właściwe luzy na zaworach?
Post: śr lis 02, 2011 3:16 pm
Przemas dobrze pisze miałem u siebie podobny problem po wymianie rozrządu, niby wszystko super, a nie działało :mrgreen: powodem była _wadliwa_ _nowa_ uszczelka od kolektora dolotowego, która puszczała lewe powietrze :evil:
Jak depniesz do dechy to się wkręca na obroty i dobrze chodzi w górnym zakresie ?
Post: śr lis 02, 2011 3:48 pm
chodzi jak na 3 garach, więc jakby z założenia nie.
Moja witka :)
Post: śr lis 02, 2011 5:02 pm
to, że na wolnych obrotach chodzi na (jakby?) 3ch garach, nie oznacza, że jak go rozkręcisz do 6krpm, to też tak będzie chodził.
jak się na założeniach opierasz, to ciężko diagnozę postawić. silnik z założenia chodzi dobrze ;-)
Post: śr lis 02, 2011 5:18 pm
jak go rozkręcę do większych obrotów, to i na 2 cylindrach lata równo. Pewne jest, że podczas jazdy, wkręca się max 4 tyś, i nie ma siły przyśpieszać.
Moja witka :)
Post: śr lis 02, 2011 7:12 pm
ok, złożone i... :twisted:
1 cyl - 2 atm
2 cyl - 11 atm
3 cyl - 6 atm
4 cyl - 11,5 atm
No to zrzucamy głowicę ;/
Moja witka :)
Post: śr lis 02, 2011 8:35 pm
Przemas601 pisze:
best000 pisze:
A to mają wodzu że jak nie ma komprechy to całe paliwo się nie spala i wypierdziela zaworami wydechowymi a tam może być dopalone poprzez jeszcze gorące spaliny z innego cylindra np... :twisted:
Post: śr lis 02, 2011 8:36 pm
Karas pisze:
1 cyl - 2 atm
2 cyl - 11 atm
3 cyl - 6 atm
4 cyl - 11,5 atm
Wykrakałem :mrgreen:
Post: śr lis 02, 2011 10:01 pm
niekoniecznie :)
po regulacji zaworów, skoczył 1 cyl na 3 atm, nie miał w ogóle luzu, podejrzewam, że się nie domykał i go wypaliło. Mam nadzieję, że to będzie "tylko" wymiana zaworów
Moja witka :)
Post: śr lis 02, 2011 10:14 pm
Karas pisze:
niekoniecznie :)
weź strzykawkę ,polej troszkę oleju na cylinder przez świecę ( otwór ) z wyczuciem 1-2ml i sprawdź komprechę - jak ciśnienie wzrośnie np z 3 do 8-10 to pierścienie jak nie to zaworki :)
