Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 8:44 pm
Post: czw lis 10, 2011 8:32 pm
Wydaje mi się ze mam za duzy skręt... jak skręce kołą na maxa to sprężyna ociera o zacisk hamulca (jest na nim i sprężynie duży ślad od tego) i koło lekko trze o ramę (też jest wyślizgane) co zrobić z tym ? vitara 1.6 8v , mam podwyższające sprężyny o 10cm może przez to ociera sie o zacisk ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw lis 10, 2011 8:34 pm
Człowieku, litości! temat wałkowany zylion razy. :evil:
Sorry, ale to już jest żenada...
Post: czw lis 10, 2011 8:52 pm
Jak siedzisz na tym forum pare lat to wiesz co było a co nie , jak szukałem to nie znalazłem nic o tym chyba że źle szukałem.... i zamiast nabijać takie posty typu "to już było" to byś dał zamiast tego link do tematu o tym , albo nic nie pisał i by był spokój , no ale byś miał mniej postów... :evil:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw lis 10, 2011 9:03 pm
Zamiast pisać bezsensowne tematy to byś poszukał po forum.
Wiem że się nie chce i najlepiej dostać wszystko gotowe...
viewtopic.php?f=14&t=2773&hilit=ogranicznik
viewtopic.php?f=29&t=3059&hilit=ogranicznik
viewtopic.php?f=5&t=5441&hilit=ogranicznik
viewtopic.php?f=9&t=5562&hilit=ogranicznik
Jeszcze?
Wyzuluj... :mrgreen:
Post: czw lis 10, 2011 9:45 pm
Ok . dzieki . Ogólnie zauważyłem że hamulec z przodu trzyma... , czy to przez to że sprężyna o zacisk chaczy , czy tłoczek sie zapiekł lub inne przyczyny ? dodam że klocków mam już mało muszę wymienić... ta blaszka do odstaje i trze o tarczę jak jest już mało klocków to ją wyciąłęm i jeździłęm chwilę... ale to chyba był zły pomysł i trzeba było wymienić wtedy klocki .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw lis 10, 2011 10:00 pm
zacisk się zapiekł, sprężyna trzyma lub z innej przyczyny :mrgreen:
A serio to na początek pod gumki na tłoczkach smaru wcisnąć (specjalny do hebli) i rozruszać tłoczki. Jak będziesz je ruszał gdy masz zdjęte klocki to uważaj żeby tłoczki nie powypadały w czasie pompowania (włożyć deseczkę czy coś w zacisk). Odpowietrzyć po robocie układ.
Sprężyna nawet jak ma ostrego banana to o ile mi wiadomo nie dociska stale zacisków.
Raz a dobrze to by było rozebrać, przeczyścić i przesmarować. Może od razu płyn wymienić. Zaopatrz się wtedy w zestaw naprawczy (gumki wszystkie) bo te co masz pewnie się posypią przy wyciąganiu. Zestawy są w zakładowym sklepiku chociażby.
Post: pt lis 11, 2011 2:08 pm
Ale czy to by tak nagle odrazu zapiekly się dwa tłoczki z prawej i lewej stron ? gdyby jeden to bym zrozumiał że mógł się zapiec ale dwa naraz ? Nastąpiło to odrazu po wymianie szczęk z tyłu , więc może klocki z przodu też trzeba i będzie dobrze ? da się sprawdzić czy tłoczki chodzą nie wyjmująć zacisku ? moze to nie wina tłoczka ze hamulce z przodu nie odpuszczają do końca ? czy tylnie hamulce mają coś do przednich ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
