Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 8:29 pm
Post: sob lis 12, 2011 6:44 pm
Zauważyłem że między pierwszym "krzyżakiem" a końcówką (ta co wychodzi z kabiny) jest luz , śruba mocująca była ukręcona i ktoś miał ją wklejone na sylikon :wink: nakrętka z drugiej strony jest przyspawana więc muszę wpierw wyjąć tego "krzyżaka" odciąć tą przyspawaną nakrętkę i skręcić z nową śrubą .
Zdjęcia
Zdjęcia
Pytanie brzmi jak wyjąć tego krzyżaka ?? (czy idzie wyjać tylko tego krzyżaka od strony kabiny aby nie przestawić na wieloklinie przy przekładni ? )odkręciłęm 2 śruby z 4 od krzyżaka lecz nie wyjąłem go ponieważ są to szpilki i siedzą na stałe...? odkręciłem drugi koniec od przekładni lecz też nie chce całość wyjść... przesuwa się tylko trochę na wieloklinie do przodu i tyłu lecz nie na tyle by to wyjać , jak się demontuje to ? i czy jak wyjmę to włożę z powrotem tak jak było żeby kierownica czasem krzywo nie stała ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob lis 12, 2011 7:25 pm
Trza nie zakładać nowego tematu tylko poczekać aż w tamtym ktoś odpisze.
Trza ścisnąć ten drążek - on jest z dwóch części zrobiony. Siły dużo potrzeba jak długo nie ruszany.
A dlatego jest tak zrobiony żeby w przypadku zderzenia nie dostać kierownicą w zęby...
Post: sob lis 12, 2011 8:51 pm
Ok . dzięki . to nie muszę wyjmować krzyżaka od strony maglownicy... czyli wepchnąć go na maxa z powrotem na wieloklin i przykręcić czy tylko troche go wepchnac ? i potem spróbować ciągnąć ten drążek w stronę maglownicy aż się zejdziee ? nie uszkodzi sie maglownica przez to ?według mnie jest on zrobiony z 3 części(jak zrobiony że się nie okręca?). aha i czy przy składaniu ten drążęk rozejdzie się lekko ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob lis 12, 2011 10:20 pm
Trzeba być kompletnym debilem żeby tam coś zepsuć.
Jak masz jaja, trochę pojęcia i miałeś co najmniej 3 z plastyki w szkole to na pewno dasz rade.
Się idzie i się robi.
Post: ndz lis 13, 2011 12:41 pm
NuVo nie denerwuj się tak , proszę trochę wyrozumiałości dla nowych mechaników :wink:
Drążek próbowałem złożyć "ciągnać w stronę maglownicy" lecz nic z tego nie dało (z tym zepsuciem chodziło mi czy jak właśnie będę tak ciągnąć to nie rozwalę nic w maglownicy ten wieloklin nie wejdzie... nie miałem rozebrane nigdy tej maglownicy więc nie wiem jak to wygląda w środku , czy jest łożysko czy coś), są jakieś inne sposoby ?
I powiedz czy to dobrze jak krzyżak wszedł na wieloklin tylko tyle co na zdjęciu i można już przykręcić ?(nie pamiętam jak był wcześniej)
Zdjęcia
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz lis 13, 2011 5:10 pm
NuVo pisze:
NuVo, ja byłem w ogólniaku z plastyki to zagrożony :), serio :mrgreen:
Post: wt lis 15, 2011 8:26 pm
Napisze ktos czy jest jakiś sposób na złożenie tego drążka ? szarpanie go w stronę maglownicy nic nie daje lub nie mam tyle siły , dodam ze w tym krzyżaku od str. kabiny jest nadal kawałek ukręconej śruby , czy ona tylko zaciska tego krzyżaka na tym wieloklinie co wychodzi z kabiny czy może ona zabezpiecza też przed zejściem tego krzyżaka (wieloklin ma frez w który wchodzi śruba?) i dlatego nie mogę złożyć tego drążka by zszedł krzyżak ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr lis 16, 2011 12:15 am
Dokładnie tak jak się domyśliłeś "wieloklin ma frez w który wchodzi śruba". Musisz ją jakoś wybić i powinno już być łatwo.
Post: wt gru 13, 2011 10:32 pm
to ja sie podepne . zapiekl mi sie kzyzak . cza by go wymienic, z czego dobrac lub czy sa dostepne z suzuki?
pomysl jak przy bodylifcie sie ten drazek po rozciagnieciu spawa , a jakos da sie wymienic :mrgreen:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: śr gru 14, 2011 6:38 pm
Szukaj na szrocie , jak wyjęłem swój drążek to wielowpust był lekko wybity na szrocie za całość chcieli 50zł poszszeżyłem trochę rowek żeby krzyżak się mocniej zacisnął i wstawiłem stary , na alledrogo tylko cały drążek za 200zł dostaniesz :mrgreen: A udało ci się złożyć drążęk ? ja mój próbowałem ale nie dało się .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
