Dzisiaj jest pn paź 27, 2025 1:28 am
 Tytuł: przedni most
Post: ndz lis 13, 2011 2:45 pm
Witam, "zaliczyłem" lewą stronę przedniego napędu w mojej vitarce... jest jazda to są i straty. na co powinienem zwrócić uwagę przy naprawianiu?
przegub się rozleciał (ten przy moście). czy wymienia się same przguby czy w całości z półosią?
z lewej strony się da półoś odkręcić (trzy śruby) i zabezpieczenie pod sprzęgiełkiem
a z prawej strony jest mokry - istnieje możliwość wymiany osłony przegubu?
jak wymieniać z prawej?
czy wymienić sprzęgiełka na manuale, założyć stałe zblokowanie napędu czy zostawić automaty.
Jazda w terenie to 15-20% pokonywanych odległości
Pzdr
Piotr
blondi cabrio 1,6 16V,
doszła srebrna XL-7 2,7 24V
Post: pn lis 14, 2011 10:25 am
1. mozna wymienic przegub lub całość
2. mozna wymienic oslone przegubu
3. polos od strony pasażera jest w moście zatrzaśnięta, trzeba lekko (lub troche mocniej ;) ) ją podważyć. Jak sie przyjrzysz to zobaczysz tam w obudowie mostu przy przegubie specjalne miejsce na "mały łom"
4. sprzegiełka można zostawić automaty jak nie latasz w ciezkim terenie. Jak już automaty sie poddadzą (niekoniecznie sie muszą poddać) to wtedy wstawisz manuale.
Post: pn lip 16, 2012 2:56 pm
Kontynuując...
Przeguby zrobione (były), most żeliwny, po załączeniu napędu przedniego coś szarpie i słychać taki metaliczny hurgot. Mimo to samochód ciągnie.
W zasadzie mozna jechać... gorzej będzie jak co innego się sypnie.
Popuściło się mocowanie przedniego mostu do poduszki (prawa strona) ale już uleczone... hurgot trwa...
Urlop w perspektywie a bryczka nie do końca sprawna. Proszę o wsparcie (niekoniecznie duchowe ale wiedzą na 100% :) )
Post: pn lip 16, 2012 8:27 pm
A przełożenia wsadziłeś z almuniaka czy zostawiłeś te co były w żeliwnym, są inne i to może być powodem szarpania i "hurgotu"
Post: ndz lip 22, 2012 7:50 pm
przełożenia z aluminiowego. rozleciał się przegub wewnętrzny... i wszystko jasne..
